吉时利仪器公司日前推出专为低电压测试而优化的低成本方案—2400系列数字源表。新推出的2401型数字源表与所有吉时利SMU(源测量单元)仪器一样,对光伏(太阳能)电池、高亮度LED(HBLED)、低压材料和半导体器件的电流与电压(I-V)特性分析以及电阻测量等高精度测试应用进行了优化。吉时利仪器公司市场营销总监Mark A. Cejer表示,2401数字电源表也是目前业界成本最低并能在20V和1A信号幅度上提供源测量单元的(SMU)先进功能的精密仪表,是测试和测量行业里具有一套完整测量量程、功能和可编程工作模式的单机源-测量仪器。
Mark A. Cejer介绍说,2401型数字源表是配备独立可编程电源和数字万用表的测试系统,为那些可编程电源精度不足、信号范围或分辨率达不到要求的应用提供最经济的替代测试方案。
在1A/20V量程范围内,2401的操作和编程与2400系列的其它产品完全相同。2401在一个机壳中集成了高度稳定的直流电源和真仪器级5位半或6位半万用表。在使用时,2401可用作电压源、电流源、电压表、电流表和欧姆表,并提供4象限双极和自动源/阱操作。根据吉时利SMU约定,工作在I与V的1或3象限时作为源,向负载提供功率。工作在2或4象限时作为阱,消耗外部源(例如PV电池或其它能源)的功率。
2401具有低成本、紧密集成的源和测量以及宽动态范围,因此非常适用于低电压要求和硬件测试预算受限的各种台式和系统应用:例如,高亮度LED正向/反向I-V(电流-电压)和LIV(光-电流-电压)测试,光伏电池效率测试(源和阱电流),精密直流负载特性分析,取代通常准确度不够(IDDQ测试)的回读供电或供电/DMM组合。其它应用包括:有源/无源器件测试、电压/电流/电阻测量、便携电子器件的电池工作验证、分析可植入式医疗器件(如起搏器等)、分析低漏电电子器件/电路特性(正向/反向、晶体管增益/漏电)以及校准3位半至4位半数据采集板、仪表和DMM等等。Mark A. Cejer告诉记者,目前吉时利已是SMU(源测量单元)的技术领导者,有超过15款源表可供工程师来选择。
与此同时,吉时利还发布了两款新产品,一款是新推出的五个86W~150W通用可编程直流电源,以补充吉时利用于组件、模块、器件特性分析和测试应用的现有专业电源产品线及源测量仪器组。最新发布的型号2200系列电源产品线以经济有效的价格、灵活的操作、丰富的功能结合卓越的电压和电流输出准确度,提升了各种器件特性分析和测试应用的易用性。另一款是获得业界好评的吉时利测试环境(KTE)半导体测试软件的升级版KTE V5.3。KTE V5.3是专为配合吉时利迄今为止最快、最经济有效的过程控制监控方案产品线S530参数测试系统设计的 |
