基于嵌入式系统内存规划方法的研究 03
基于嵌入式系统内存规划方法的研究 03
 2.2 遗传算法
  遗传算法的基本步骤是确定适应度函数,然后对问题进行编码和寻找最优解。下面给出解决块内规划问题算法第二步的基本步骤。第一步与第二步相似,本文省略。
  (1)适应度函数是目标函数,即Latency。依据假设,如果页访问模式延迟时间是5个时钟周期,记为Delay(P)=5cycles,则行延迟Delay(R)=3cycles,列延迟Delay(C)=1cycles,适应度函数为:latency(cycles)=#P*5+#R*3+#C*1。
  (2)解决的问题是内存变量的存放次序,由于字母的数目有限,所以可用十进制编码来表示变量(如把图1中abcdefgh编码为12345678)。
  (3)杂交过程选择同一代中的某些位进行交换,不同代的交换容易产生非法个体, 所以在某代个体内部进行交换,可以提高算法的有效性。选取某代杂交的概率为Pc=0.08。
  (4)算法的终止是在某两代适应度函数之间相对误差小于0.001时,程序终止,并给出最优的内存规划方法。如果内存单元数目有p*q个,则取串中每q个为一行(分为一组),间隔n*(q-1)为一列,存放在内存中供程序使用。
  2.3 实验结果
  图像处理系统的处理对象是象素,处理过程中使用大量的内存,造成了嵌入式系统图像处理应用中的瓶颈。经过近几十年的发展,图像处理算法也有很多成熟的算法。可以把这些算法经过改造,使之适应嵌入式系统体积小、容量小的特点。本文算法的提出是针对使用大量内存,同时处理步骤相对简单的系统设计的。本文采用一些标准(benchmark)系统,提高嵌入式系统有限的内存资源的利用率。基于内存的规划算法,用几个内存访问序列验证内存规划对嵌入式系统性能的改变。实验中使用IFA(Image Flip Algorithm)、GSR(Gauss-Seidel formula)、CA(Compress Algorithm)、BIQUAD(Biquad_one_section)和FIR。后两个例子是为了验证非图像处理的系统使用本算法的情况,说明算法的应用具有一定的普遍意义。
  表1和表2是用随机访问方法和本文的访问方法进行实验的结果。从表中可以看出,规划后的延迟时间都缩短了,另外还验证了规划内存方法的使用减少了嵌入式系统能耗。能耗的计算采用文献[2]中的算法,如图3(a)所示。
