Cadence 用户问题解答
Cadence 用户问题解答
建库中,在一个器件对应三个或以上的封装时,PACKAGE中所建的三个封装在SYMBOLS中并没有全部出现以供SYMBOLS图形选择。
(不会有这样的问题。问题有些含糊:建库时,在
Part developer 中,对symbol 的设定本来就没有 package 的图形选择;如果是在原理图里添加
Symbol遇到这个问题,如果要选择封装形式,需要用 Physical 方式,请确认操作是否正确,下面就是多个封装同时显示的例子:)
5 原理图建库的PART-TABLE表的属性中COMP-NAME的值与CELL名相同时,不能够封装,封装时出错。
(请提供该元件的库,以便于我们查找原因)
6 原理图库建库属性中,PART-NUMBER 的值不能 NULL,否则向 SPECCTRA 转换时出错。
(的确如此,PART_NUMBER的值不能为空,解决办法:要么删除PART_NUMBER属性,要么把值加上)
7 在 ALLEGRO 中鼠标显示为无穷大是可以的。但在 SIGNOISE 的界面下,设为无穷大时就显示不出来了。
(14.1 版本已解决此问题。对早期版本可以在命令行执行 :set pcb_cursor=infinite 即可;另外,Specctraquest
没有提供象 Allegro 一样的User Reference 功能,可以在命令行执行 enved 调用该功能界面,然后进行设置)
PART 5:
1.用贴片焊盘(type=single)做成的package,用tools\padstack\modify design
padstack...编辑,发现type变成了blind/buried。为什么会这样?
(这是软件显示上的小漏洞,但是丝毫不影响使用,焊盘还是事实上的single)
2.修改过焊盘后以同名保存(替换了原来的焊盘),但是用tools\padstack\modify design
padstack...检查用该焊盘做的package,发现仍旧是老焊盘,而事实上任何目录中老焊盘都不存在了。既然allegro是要到pad_path中调用焊盘的,为什么会出现这种情况?
(修改完焊盘之后, 需要update pad才能更新,因为Allegro是把相关的数据都纳入到brd文件集中管理的)
3.打开padstack editor就会出现这样的提示:pad_designer:Can't open journal
file。于是新做的焊盘无法保存,提示:failed to open file '#T001632.tmp'。
(请检查系统环境变量设置是否正确;另外所有路径都不能使用汉字)
4.AELLGRO中竟然无UNDO、REDO这种常用FUNC,让人非常费解!!!
(15.0版本将增加Undo、Redo功能)
PART 6:
1,ALLEGRO中直接从库中调的元件不能定义网络及 Ref des。
(是的。这样一来可以保证你LAYOUT结果和原理图目的是一致的,而不会因为不小心而出错。一般我们不应该直接从库中调元件,而应通过导入新的NETLIST
来增加新元件.)
2,ALLEGRO中只能 UNDO一次,简直不能容忍。
(15.0版本将增多步Undo、Redo功能)
3,公英制转换偏差太大。
(由于计算精度的限制,公英制的来回转换会产生一定的累积误差,因此在设计过程中,应尽量避免频繁转换公英制)
4,Toolbar的功能描述没有。Toolbar 随意添减图标易出错。
(在下面版本中,Allegro将会有Toolbar的功能描述。你可以先选择Defaults,然后部分改变toolbar,但是只要是正常操作,Toolbar
的添减是不会出错的)
5,差分信号线调成圆弧线段很困难。
(可能是靠里面的线半径设的过大了)
6,对于颜色的设置不能EXPORT 颜色文件,每块PCB都必须重新设置颜色。
(Allegro没有保存颜色表的功能,但是可以通过其他简单的方法解决,如:调用Script功能;或着准备一个空板,里面只保存偏好的颜色设置,把网表Export到这个空板就可以了)
8,Allegro里没有对齐元件的功能。
(后面版本的Allegro将会有对齐功能)
9,选择元件或Trace时,不能如 CONCEPT HDL
添加漏选的东西或者不能去除多选的东西,也就是说,在板内划出矩形选择框,框到啥就是啥,框到不想选的东西,那也得承受,没有框到要选择的东西,那也没办法。
(如果选择零散目标的话,可以使用Temp Group功能,例如:Move->右键-> Temp
Group->点选->Complete)
10,垃圾文件太多,不知那些有用。
(Cadence 实际上极少产生垃圾文件,许多文件都是设计高速PCB所需要的。每个文件的作用可以参考培训手册)
11,Allegro布线时,相同的网络和Trace为什么不能都高亮显示?
(14.1 以后版本已解决)
12,Allegro步线抓焊盘的功能太弱,不能保证线段结束时连接在PIN的中心。
(在Allegro右面的Control panel->Option中选择:Snap to connect
point,并请在布线时连到Pad前,右键选TOGGLE即可。如经常性出现此问题,可将 TOGGLE设成快捷键方式)
13,编辑Shape 时,选择Boundary还得十分小心,有一点重合都不行。
(可以通过调整GRID来修改铜箔,这样一来更容易)
14.CCT 布线时网络不高亮;由 ALLEGRO 到 CCT 前布的线只能删除,不能回退,不能自动优化鼠线.
15.ALLEGRO:鼠线不能只显示当前屏幕上的PIN的鼠线,全屏布线时高亮不明显.
(方法一:可以在setup->user
preference->display中,勾选display_nohilitefont项,将高亮设为实线显示;
方法二:改变高亮颜色。点击Hilight 按钮,右面控制面板的Option 栏会提供可选择的颜色表;
方法三:使用Shadow Mode,明暗的对比度可以在Color and Visibility中的Shadow Mode 项调整。)
三种方法配合使用,会得到更好的显示效果。
