20.为什么提示的最大最小距离不随走线的长度变化而改变?
我们在定义了最长最短走线的规则之后,在布线时会有数字显示,随时告诉你如果按当前走向布线会离所定义的规则有多大的偏差。一般在规则长度以内的用绿色字体显示,超过了或长度不够会有红色字体显示,并用+/—提示偏差量。但是这个提示的偏差量并不是简单的随你走线的长度变化而变化。它是根据你的布线方向,软件自动计算按此方向走线的长度与规定长度的比较,如果变换走线方向,它也会重新计算。
21.怎么铺设Plane层?铺好后怎么修改?
铺铜这一步骤一定要在Allegro中进行,Add->shapes->Solid Fill,同时注意在Control工具栏中Active
Class选Etch,Subclass选所要铺设的Plane层,如VCC或者GND。然后即可画外框,注意离outline有20
Mil左右的间距。Done之后会进入铺铜的操作界面,选Edit->Change net(by
name)给Plane层命名。在shape—>parameters确定是否使用了Anti Pad和Thermal
relief,接着选Void->Auto,软件会自动检测Thermal
relief,完成之后会有log汇报,如果没有任何错误既可铺设shape,shape->Fill
。如果铺好之后又有过孔的改动,需要重新铺铜,则应选Edit->shape,点在shape上,然后右击鼠标选done,这样就会自动将连接在shape上的Thermal
relief删除,不能硬删铺铜的shape层,否则那些Thermal relief将遗留在Plane层上。
22.怎么定义thermal-relief 中过孔与shape连线的线宽?
在Allegro的Setup->constraints里的set standard
values中可定义每一层走线的宽度,比如,可以定义VCC和GND的线宽为10
Mil。在铺铜时注意shape->parameters里一些线宽的定义是否设置成DRC Value。
23.如何优化布线而且不改变布线的总体形状?
布线完成之后,需要对其进行优化,一般采用系统自动优化,主要是将直角变为45度,以及线条的光滑性。Route->gloss->parameters,在出现的列表中,选Line
smoothing,进行Gloss即可,但有时布线中为了保证走线距离相等,故意走成一些弯曲的线,优化时,点击Line
Smoothing左边的方块,只选择convert 90’s to 45’s ,把其他的勾都去掉,这样进行优化时就不会将设计者故意弯曲的走线拉直或变形。
24.如何添加泪滴形焊盘以及加了之后如何删除?
在优化的parameters选项中只选择倒数第二个,Pad And T Connection Fillet
,并去掉其中的Pin选项,进行优化即可。想要删除的话,则只选Line smoothing中的dangling
Lines进行优化。注意:如无特殊要求,现在我们不再进行此项优化。
25.布线完成之后如果需要改动封装库该如何处理?
在器件摆放结束后,如果封装库有改动,可以Place->update symbols,如果是pad有变化,注意要在update symbol
padstacks前打勾。布线完成之后尽量避免封装库的改动,因为如果update,连接在Pin上的连线会随Symbol一起移动,从而导致许多连线的丢失,具体解决办法有待于研究。
26.为什么*.brd 无法存盘?
遇到这种情况注意看屏幕下方的空白栏的提示,有可能是硬盘空间不够,还有一种可能是因为数据库出错,软件会自动存盘为*.SAV文件,这时可以重新进入Cadence(可能需要重起动),打开*.SAV,再另存为*.brd
。或在Dos下运行DBFix .SAV,会自动将其转换为
*.brd文件,然后即可调用。
27.Allegro有哪些在Dos下的数据库修正命令?
有时Allegro会出现一些非法超作,导致一些数据出错,我们可以在Dos方式下,在工作目录下(即physical目录下),运行一些修正命令,如Dbcheck
*.brd , 或Dbfix *.brd 。不过实际中这些命令好像效果不大。
28.如何生成*.DML模型库?
在dos模式,工作目录下,敲入brd2dml *.brd 命令,这样在该目录下会生成对应brd文件的模型库dml文件。
29.如何在Specctra Quest里使用IBIS模型进行仿真?
首先将IBIS模型转化为*.dml文件。在Specctra Quest SI expert中Analyze->Si/EMI
SI->library,在出现的新窗口的右下角,点击translate->ibis2signoise,然后在browse里选择*.ibs文件,将其转化为*.dml文件。然后在Analyze->SI/EMI
SI->model Assign中将所有的器件加载对应的模型。然后就可以用probe提取信号线进行仿真了。
30.生成Gerber file要哪些文件?如何产生?
在PCB 布线完成以后,所做的最后一项工作就是产生生产厂家所需要的光绘文件,具体步骤在Allegro工具下完成。在Manufacture
菜单下点击Artwork 选项, 则出现一个artwork control form窗口。所提供的光绘文件除了包括已产生的TOP, GND, S1, S2,
VCC, BOTTOM6层,还应包括silkscreen_top, silkscreen_botom, soldermask_top,
soldermask_bottom, pastemask_top, pastemask_bottom, drill drawing file, 及drill
hole。我们以制作Silkscreen的top层为例。
1) 在Allegro窗口中,点击color 图标,在产生的窗口中,global visibility 选择
all invisibility, 关掉所有的显示。
2) 在group 选择Geometry. 然后选中所有的subclass(Board_Geometry , package
Geometry)下的silkscreen_top 。
3) 同样在Group/ manufacture 中选择Autosilk_top 。 在Group/components ,subclass REF
DES 中选择 silkscreen。
4) 选择OK按钮 ,则在Allegro窗口中出现 silkscreen_top层 。
5) 在artwork control form 窗口,右键点击Bottom ,在下拉菜单中选择add ,
则在出现的窗口中输入:silkscreen_top, 点击O.K , 则在avilibity films 中出现了新加的silkscreen_top。
注意:在FILM opition选中Use Aperure Rotation, 在Underined line width 中填写5(或10)
,来定义还没有线宽尺寸的线的宽度。
按照上面的步骤,产生silkscreen_bottom层。soldermask_top和 soldermask_bottom 层分别在 :
Gemoetry 组和 Stackup 组(选择PIN 和VIA子集) astemask_top 和Pastemask_bottom
分别在Stackup组(选择PIN 和VIA子集);DrillDraw 包括Group组/Board Geometry中的outline、Dimension
和Manufacturing 中的 Ncdrill_Legend。这样,按照上面的步骤,分别添加上述各层。然后在 Artwork control form
窗口中 ,点击Select All 选中所有层 , 再点击 Apertures….按钮, 出现一新的窗口EditAperture Wheels, 点击EDIT,
在新出现的窗口中点击AUTO>按钮,选择with rotation, 则自动产生一些Aperture文件。然后点击O.K。在 Artwork
control form 中点击 Creatartwork , 则产生了13个art文件。 回到 Allegro 窗口, 在 Manufacture
菜单下点击NC 选项中的Drill tape 菜单 ,产生一个*.tap 文件。到此,就产生了所有的14个光绘文件。
31.如何调看光绘文件?及如何制作Negtive的Plane层光绘文件?
新建一个空白layout文件,File->import->Artwork,然后就可以在browse中选择*.art文件,Manual中选gerber
6×00。注意不要点OK,点击Load File。在调用Soldermask 时要在display pad targets前打勾。
调用silkscreen层时,可能会发现没有器件名标志。这是因为在上面制作光绘文件时,Underined line
width没有定义宽度,而在以前制作封装库时,silk_screen层时标注的Ref也没有定义宽度,则在调用时会不显示。另外如果想制作Negtive的光绘文件。在制作光绘文件时,Gnd和Vcc层的Plot
mode选为Negative就行。 |
