stm32时钟分析(2)
stm32时钟分析(2)
 在以上的时钟输出中,有很多是带使能控制的,例如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等等。当需要使用某模块时,记得一定要先使能对应的时钟。  需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
  连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。
  连接在APB2(高速外设)上的设备有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通IO口(PA~PE)、第二功能IO口。
对于单片机系统来说,CPU和总线以及外设的时钟设置是非常重要的,因为没有时钟就没有时序。
由于时钟是一个由内而外的东西,具体设置要从寄存器开始。
RCC 寄存器结构,RCC_TypeDeff,在文件“stm32f10x.h”中定义如下: (v3.4库)
1059行->1081行。
  • typedef struct
  •   __IO uint32_t CR;
  •   __IO uint32_t CFGR;
  •   __IO uint32_t CIR;
  •   __IO uint32_t APB2RSTR;
  •   __IO uint32_t APB1RSTR;
  •   __IO uint32_t AHBENR;
  •   __IO uint32_t APB2ENR;
  •   __IO uint32_t APB1ENR;
  •   __IO uint32_t BDCR;
  •   __IO uint32_t CSR;
  • #ifdef STM32F10X_CL
  •   __IO uint32_t AHBRSTR;
  •   __IO uint32_t CFGR2;
  • #endif /* STM32F10X_CL */
  • #if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL)
  •   uint32_t RESERVED0;
  • #endif /* STM32F10X_LD_VL || STM32F10X_MD_VL || STM32F10X_HD_VL */
  • } RCC_TypeDef;
一般板子上只有8Mhz的晶振,而增强型最高工作频率为72Mhz,显然需要用PLL倍频9倍,这些设置都需要在初始化阶段完成。
使用HSE时钟,程序设置时钟参数流程:
1、将RCC寄存器重新设置为默认值   RCC_DeInit;
2、打开外部高速时钟晶振HSE    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
3、等待外部高速时钟晶振工作    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
4、设置AHB时钟         RCC_HCLKConfig;
5、设置高速AHB时钟     RCC_PCLK2Config;
6、设置低速速AHB时钟   RCC_PCLK1Config;
7、设置PLL              RCC_PLLConfig;
8、打开PLL              RCC_PLLCmd(ENABLE);
9、等待PLL工作   while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
10、设置系统时钟        RCC_SYSCLKConfig;
11、判断是否PLL是系统时钟     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
12、打开要使用的外设时钟    RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
为了方便说明,借用一下例程的RCC设置函数,并用中文注释的形式加以说明:
  • static void RCC_Config(void)
  • /* 这里是重置了RCC的设置,类似寄存器复位 */
  • RCC_DeInit();
  • /* 使能外部高速晶振 */
  • RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  • /* 等待高速晶振稳定 */
  • HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  • if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  •     /* 使能flash预读取缓冲区 */
  •     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  •     /* 令Flash处于等待状态,2是针对高频时钟的,这两句跟RCC没直接关系,可以暂且略过 */
  •     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  •     /* HCLK = SYSCLK 设置高速总线时钟=系统时钟*/
  •     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  •     /* PCLK2 = HCLK 设置低速总线2时钟=高速总线时钟*/
  •     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  •     /* PCLK1 = HCLK/2 设置低速总线1的时钟=高速时钟的二分频*/
  •     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  •     /* ADCCLK = PCLK2/6 设置ADC外设时钟=低速总线2时钟的六分频*/
  •     RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
  •     /* Set PLL clock output to 72MHz using HSE (8MHz) as entry clock */
  •     //这句很关键
  •     /* 利用锁相环讲外部8Mhz晶振9倍频到72Mhz */
  •     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
继承事业,薪火相传
