iCoupler------ADuM系列简介 ADuM系列高性能数字隔离器是ADI公司推出的新型产品。采用的iCoupler技术是基于芯片尺寸的变压器,该技术集成变压器驱动和接收电路,从而实现了光电隔离器无法比拟的性能优势;由于使用晶片级制造工艺直接在芯片上制造iCoupler变压器,所以iCoupler通道比光电耦合器有效地实现通道之间的集成,以及比较容易地实现其他半导体功能。 ADuM系列数字隔离芯片的优点: 1、速度更高--最高速率可以达到90Mbps;
2、功耗更低--功耗低于同数据传输率时传统光电隔离器的1/10,最小工作电流为0.8mA;
3、性能更高--时序精度,瞬态共模抑制力,通道间匹配程度均优于传统光电隔离器;
4、体积更小--集成度更高,最多一个芯片上集成了4个通道;PCB节省60-70%左右,;
5、价格更便宜--每通道成本为传统光电隔离器的40%;
6、应用更灵活----同一芯片内提供正向和反向通信通道。 应用: 总线隔离(CAN/RS-232/RS-485/422/PROFI-BUS/ I2C总线) I/O信号的隔离 电源的隔离 各种数字现场总线隔离 多点数据传输系统 推荐型号:ADuM1201、ADuM1301、ADuM1400、ADuM1402、ADM2483BRWZ、ADM2486BRWZ、ADuM1250ARZ
