高精确度4通道外置电流平衡升压式LED背光驱动方案
关键字:电流平衡 升压式LED 背光驱动
对于讲究节能减碳的这个时代而言,发光二极管(Light-Emitting Diode,LED)已经是广为使用的一种光源,因为其具有相当优良的发光效率以及精巧的装配体积,且LED的光电转换效率相当好,高于日光灯、冷阴极管(CCFL)或是灯泡等,所以当前的趋势为以LED来取代上述这些发光源。举例来说,现代的液晶屏幕(LCD panel),大都以LED来取代以往的CCFL来当作背光,LED几乎已经取代CCFL成液晶面板(LCD panel)的背光光源。
通嘉推出背光驱动IC-LD7890主要为升压拓扑架构,可驱动4 Channel LED light bar,10V MOSFET DRV输出电压,高转换效率,外置4 Channel电流平衡驱动,恒电流LED。
9V~28V的宽输入电压范围,能配合各种电源以驱动LED产生均匀亮度,外置4 Channel的电流平衡驱动,应用时不受限于LED light bar的驱动电流或电压,仅需选用对应的外置组件即可。
LD7890内建创新专利技术的机制,可以满足如下系统商的规格
(1)对于系统要求的IC Thermal问题,使IC Package温度能低于客户的规范。
(2)可弹性应用于包括4 Channel LED light bar以下的驱动,对于4 Channel LED light bar以上的应用亦提供并联的功能。
(3)LED Short Protection Threshold可调,具弹性仅需使用电阻不受控制器制程限制。
(4)单CH Fault侦测,可作单CH LED Open/Short保护,其它CH维持动作,使用具弹性。
LD7890 Feature
●Input Voltage range:9Vto28V
●DRVHV-Gate10V
●4 Channel LED Controller
●External and Internal PWM dimming control
●LED Adjust Short Protection and LED Open Protection
●Cycle-by-Cycle Current Limit
●Over-Temperature Protection
●FaultSTATUS output
●SOP24
Block Diagram
