AN3275的 bootloader 下载程序后不能运行USER APP
AN3275的bootloader中,在Start12.c中,jmp[0x EFFE,pcr]跳转后,程序一点反应也没有,应该是跑飞掉了。而改为jmp[0xC000,pcr]后,程序有输出,不过和规定的不一样。其中在USER APPLICATION 中的.prm文件中规定了0xC000是应用程序的入口地址。不知道各位大侠有没有办法,应该怎么样改变bootloader和USER APPLIC? |
1# jiao318 在USER APPLICATION 中的.prm文件中规定了0xC000是应用程序的入口地址
这个是怎么实现的啊?还有能不能写成一个通用的bootloader,使得user application中不用定义这个呢?谢谢! |
