SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SysTick异常(异常号:15)。在以前,操作系统还有所有使用了时基的系统,都必须一个硬件定时器来产生需要的“滴答”中断,作为整个系统的时基。滴答中断对操作系统尤其重要。例如,操作系统可以为多个任务许以不同数目的时间片,确保没有一个任务能霸占系统;或者把每个定时器周期的某个时间范围赐予特定的任务等,还有操作系统提供的各种定时功能,都与这个滴答定时器有关。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。
Cortex-M3处理器内部包含了一个简单的定时器。因为所有的CM3芯片都带有这个定时器,软件在不同CM3器件间的移植工作就得以化简。该定时器的时钟源可以是内部时钟(FCLK,CM3上的自由运行时钟),或者是外部时钟(CM3处理器上的STCLK信号)。不过,STCLK的具体来源则由芯片设计者决定,因此不同产品之间的时钟频率可能会大不相同。因此,需要检视芯片的器件手册来决定选择什么作为时钟源。
SysTick定时器能产生中断,CM3为它专门开出一个异常类型,并且在向量表中有它的一席之地。它使操作系统和其它系统软件在CM3器件间的移植变得简单多了,因为在所有CM3产品间,SysTick的处理方式都是相同的。
有4个寄存器控制SysTick定时器,如表8.9至表8.12所示。V3.5固件库下SysTick的使用" title="STM32 V3.5固件库下SysTick的使用">
V3.5固件库下SysTick的使用" title="STM32 V3.5固件库下SysTick的使用" height="495" width="690">
校准值寄存器提供了这样一个解决方案:它使系统即使在不同的CM3产品上运行,也能产生恒定的SysTick中断频率。最简单的作法就是:直接把TENMS的值写入重装载寄存器,这样一来,只要没突破系统的“弹性极限”,就能做到每10ms来一次SysTick异常。如果需要其它的SysTick异常周期,则可以根据TENMS的值加以比例计算。只不过,在少数情况下,CM3芯片可能无法准确地提供TENMS的值(如,CM3的校准输入信号被拉低),所以为保险起见,最好在使用TENMS前检查器件的参考手册。
SysTick定时器除了能服务于操作系统之外,还能用于其它目的:如作为一个闹铃,用于测量时间等。要注意的是,当处理器在调试期间被喊停(halt)时,则SysTick定时器亦将暂停运作。
在3.5固件库中,SysTick定义在core_cm3.h中:
static __INLINE uint32_tSysTick_Config(uint32_t ticks)
if (ticks >SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) return(1);
SysTick->LOAD =(ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) -1;
NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn,(1<<__NVIC_PRIO_BITS) -1);
SysTick->VAL =0;
SysTick->CTRL =SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
SysTick_CTRL_TICKINT_Msk |
SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
return(0);
在3.5库中,要使用SysTick变得非常简单,只要在初始化时调用SysTick_Config()函数写入重装节拍数即可。如,设置SysTick定时器1ms产生一个中断:
SysTick_Config(72000);//1ms
在此基础上做一个Delay延时函数:
void Delay_ms(u16 time)
nTime = time;
while(nTime);
其中,nTime为全局变量,在SysTick中断服务程序里做自减操作:
void SysTick_Handler(void)
nTime--;
