    LED日光灯将逐步替代白炽灯,甚至目前的普通节能灯,为了解决LED日光灯的散热问题,基本选择铝外壳,现市面上各种款式的LED日光灯铝外壳款式层出不穷,不过基本上也就是通过如下两种工艺生产出来的。
    第一种 压铸的铝外壳压铸的LED日光灯铝外壳一般采用锌铝合金,其传导率约80-90W/M.K,很多1-3W的小功率射灯基本采用这种工艺。 其优点是生产成本低,生产速度快,但散热性要差一些。
    第二种 数控车床加工的铝外壳 简称 车铝LED日光灯车铝外壳一般选择铝合金6063-T5,其热传导率约180—190W/M.K,功率大一些的的LED日光灯外壳都采用此工艺,车铝可以做到比较精美,厚薄很容易控制,这样散热表面面积就会增加,增强了散热效果,其优点散热效果要明显好于压铸,但生产速度慢,成本远远高于压铸。
[最后修改于2013-10-24 11:29] |
