旋转接头的链接方式:一是螺纹链接,二是法兰链接,无论是什么类型的接头都离不开这两种链接方式,经过我司长期的对旋转接头每个细小的部分研究分析,螺纹对旋转接头的密封效果影响是非常大,有时候选择接头整体机构都非常不错,而且部门的密封性也做的非常好,但是有时候接头还是在接管道处发生小部分泄露,这就是螺纹的问题,无论是螺纹连接还是法兰连接,都需要螺纹孔用来接管道,螺纹有两种,一种是R螺纹,一种是G螺纹,一般没有形成正规化的旋转接头厂,没有专业研究螺纹孔这么细小的事情,其都是采用G螺纹连接,什么是G螺纹?G螺纹是一种没做锥度,平衡式螺纹,而R螺纹是带有锥度的螺纹,锥度式螺纹,目前大部分旋转接头厂都是采用G螺纹的链接方式,这种链接方式并不是密封螺纹方式链接,而欣德利经过长久的实践证明,只有采用R螺纹链接才是密封螺纹链接,接头内部密封非常重要,但是其接头内部和外链链接方式也很重要,G螺纹只是一层一层的旋转平行连接,没有形成完全衔接的作用,没有卡死一层层螺纹层的结构,所以在旋转接头通介质的时候会通过平衡面一层层溢出来,而R螺纹连接则不会,R螺纹是带有锥度的结构,在接头配合的时候,通过锥度卡死一个锥度层,每一层都是出于卡死状态,就想两个扭紧的锥度线,完全配合,螺纹孔内部牙和外面连接接头牙形成一体化,这样的链接不光是能完全密封,而且更加固定。只有有专业的,正规化企业才能把产品的每个细小部分做的如此精细,同时提醒各位用户在采购旋转接头的时候注意接头的螺纹连接方式,欣德利公司所有类型旋转接头全部采用R螺纹链接方式,这也是和其它厂不同的地方。为了给用户带来更好的服务,欣德利公司愿意把精力在旋转接头的每个细小部件上。 |
