IBC 2015:R&S展示最新的高性能存储解决方案
汉诺威—在7.E25展位上,IBC展会的参观者们在R&S公司的展台见证了DVS产品线针对广播电视工作流程而推出的具有极高可靠性的高性能存储解决方案。针对广播电视行业对存储系统稳定性和性能的极高重视,R&S公司DVS产品线重新定义了旗下的存储解决方案。新的解决方案最主要的是有以下两点的突破:第一,存储系统支持配置冗余数据存储选项;第二,整个存储系统将保护倒换时间降为最低,完全满足广播电视运营商7x24小时的运营需求。
通过推出更高可靠性和更强性能的存储解决方案,R&S DVS公司旨在进一步增强公司产品线在广播电视运营商中的部署,特别是针对演播室的节目采集、播出等应用。新的存储解决方案由于极大的降低了保护倒换时间,从而确保了在广播电视系统中不停机,无时延的运营需求。此外新的存储系统中的实时存储部分,还支持不停机的进行系统的扩容和增加。
R&S公司DVS产品线负责存储系统的产品经理Sina-Nastassija Gaus说:“我们一直专注于针对市场变化和用户需求为用户提供更好的解决方案。对于广播电视和后期制作行业,存储系统需要具备更高的可靠性和更强的性能,而且数据的安全性又极其的重要,针对这种工作流程,DVS将是您的最佳选择。”
