» [求助]调用子程序时,PC不回到调用的位置
hgwangweilin
0 小时
中级会员
性别
男
hgwangweilin
发表于 2005-10-21 17:15
子程序
位置
求助
使用SCI DemoSoftware文件夹中的project时,EVB板能正常和串口通讯。
我修改的过程:
1、建工程文件,选择P&E调试(BDM工作正常)
2、把SCI DemoSoftware中的MAIN.C 代替新建的文件夹中的MAIN.C。把SCI有关寄存器用NE64.H中的名称代替。
3、编译、MAKE、DEDUG通过。
问题:
在单步运行到SCITx(*SCIStringp + Stringcase)时,调用SCITx()后,PC不回到调用的位置,PC=0000;不知为什么?
与EVB9S12NE64板上的设置(跳线)有关吗? 与MEMORY的管理有关吗?与PROJECT有关吗?
与CodeWorrior软件有关吗?我没有注册。
unsigned char main(void){
if (SCIConfig()) /*Configure SCI port*/
else{
return ERROR_ERROR;
EnableInterrupts;
SCIIniTx = START_CYCLE; /*Initialize transmission cycle flag*/
for (;;){
if(SCIIniTx == START_CYCLE){
SCIIniTx = WAIT_CYCLE;
SCIStringp=SCIString;/*Set pointer to character string*/
SCITx(*SCIStringp + Stringcase);/*Send first byte of string*/
return ERROR_OK;
void SCITx(unsigned char SCIByte){
SCI0DRL = SCIByte; /*Write data byte to SCI0DRL register*/
SCI0CR2 |= 0x80; /*Enable TDRE interrupt*/
seuafu2005
版主
0 小时
性别
男
2
seuafu2005
发表于 2005-10-24 10:07
你使用中断来传送数据,单步运行是不会动作的,你可以在其他地方设置断点,看数据有没有传送出去。
hgwangweilin
0 小时
中级会员
性别
男
3
hgwangweilin
发表于 2005-10-24 10:27
程序在FLASH中的位置:
Start12.c:C000 - C03F
MAIN.C :3D8000 - 3D80A0
程序在FLASH中的分配显然是不对的,我是用CodeWorrior 建工程文件,选择P&E调试(BDM工作正常);建立project过程应该是对的。我使用的CodeWorrior是有16K限制的,但我的程序很小,有几个问题请教:
1、16K的限制范围是64K的高端、低端?
2、如何控制程序在64K中的位置?要看那部分资料?
谢谢!!!!
onion2829
0 小时
中级会员
性别
男
4
onion2829
发表于 2005-10-24 19:23
检查中断向量对否
控制程序位置可参阅编译器手册
51,freescale,c,asm,protel,fpga
hgwangweilin
0 小时
中级会员
性别
男
5
hgwangweilin
发表于 2005-10-25 08:41
我已经解决了,的确是中断向量的问题,原来在.prm文件中没有定义中断向量;我加上以后,串口可以正常工作;谢谢各位。初次使用 CodeWorrior和NE64,确有很多问题,谢谢大家的支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
