视频、影像和电信市场的标准推动了异构可重配置DSP硬件平台的使用。在本文中这些平台包括DSP处理器和FPGA,它们提供的现成硬件解决方案可以解决视频、影像和电信设计中的重大难题,同时又不失差异化设计所需的足够的可定制性。
市场研究公司Forward Concepts 2005年发表的一则调查报告称,选择处理器和FPGA的主要标准不是器件本身,而是开发它们的工具。这一概念对于包含FPGA和DSP处理器的平台亦应成立。
在DSP处理器和FPGA之间,传统的DSP开发者通常选择前者,因为设计流程是已知的,而异构系统的优势则难于评价。可重新配置的硬件平台限制了硬件自由度,设计流程因此而具有较高的自动化程度。这种自动化消除了设计的复杂性,从而在DSP设计界进一步推广了硬件解决方案的优势。
DSP硬件平台的优点
FPGA和DSP处理器具有截然不同的架构。在一种器件上非常有效的算法,放在另一种器件上却可能效率非常低。如果目标应用要求大量的并行处理或最大的多通道流量,那么单纯基于DSP处理器的硬件系统就可能需要更大的面积、成本或功耗。一个FPGA协处理器仅在一个器件上就能提供多达550个并行乘法和累加运算,从而以较少的器件和较低的功耗为许多应用提供同样的性能(如图1所示)。
图1:基于FPGA的DSP。
尽管FPGA在处理大量并行数据方面出类拔萃,但对于定期系数更新、决策控制任务或高速串行数学运算这类任务来说,它们的优化程度比不上处理器。此时FPGA和DSP处理器的结合为许多应用提供了制胜的解决方案。
例如,对于采用模式识别技术的智能摄像机来说,异构可重配置DSP平台就是理想的选择。FPGA的并行处理能力非常适用于图像分割和特征提取,而视频和影像DSP处理器则更适合统计模式分类等数学密集型任务。异构系统可以更好地利用流水线和并行处理,这对于获得高帧速率和低延迟来说至关重要。
基于异构平台的设计流程的优点
基于异构平台的设计流程把单独处理器和FPGA设计流程采用的设计自动化概念扩展到整个平台。基于平台设计的基本原则是剔除基于硬件系统和基于软件系统的“中间件”。这样就可以让缺乏或完全没有FPGA设计经验的DSP设计者能够评估和利用FPGA协处理器的性能、成本和功耗优势。
基于平台的设计流程应能自动生成内存映射、软件接口的头文件和驱动程序文件以及硬件的接口和中断逻辑。整体系统的改动对单个软件和硬件组件的影响有限(见图2)。通过这种自动化,开发者个人不必再掌握设计FPGA硬件、DSP处理器应用代码以及接口逻辑和软件所需的庞杂技术。
图2:软硬件接口生成。
设计FPGA协处理器
任何给定的技术中都有多种方法可以实现信号处理算法。算法步骤常常受到目标硬件的影响。当目标是异构DSP硬件平台时,需要分两步选择实现方法。你必须首先选择最合适的硬件器件,然后再确定哪种实现方法适合该器件。
在可重新配置的DSP硬件平台上,处理器将作为主处理单元并且控制FPGA。而FPGA则用作协处理器(数据传入DSP处理器进行同步,然后传出),或者用作预处理器或后处理器(数据从高速接口传入)。FPGA的最佳用法取决于系统数据速率、格式和运行参数。
像德州仪器公司的DSP工具包Code Composer Studio就含代码分析器,用来识别可以下载到FPGA的软件“热点”。20%应用代码占用80%可用处理器MIPS的情况并不罕见。
在将FPGA与硬件平台上独立的DSP处理器连接时需要一个接口。可重新配置的DSP平台通常能支持较多通用接口(如德州仪器公司的16/32/64位Tic6x DSP扩展存储器接口,适用于系统控制和协处理任务)和较多高速串行接口(如SRIO或视频接口,用于预处理和后处理操作)。
系统中加入FPGA协处理器后,软件实现就将由算法描述转变为数据传递与函数控制。对于应用软件开发者来说,FPGA协处理器将显示为一个硬件加速器,可以通过函数调用对其进行访问。
Xilinx解决方案
在MathWorks的Simulink和MATLAB建模环境的基础上,Xilinx为FPGA提供了一个完整的DSP开发环境。浮点MATLAB中所描述的算法可以用AccelDSP合成到Xilinx FPGA的DSP功能模块中。System Generator允许用Simulink将这些模块与一个由90多个经Xilinx优化的DSP模块组成的模块库结合,形成完整的基于FPGA的DSP系统。
System Generator支持硬件协同验证,用硬件上运行的实现过程取代部分软件模拟。这样,您就可以验证硬件中的实现过程并且加速Simulink的模拟。
现在的System Generator在FPGA协处理器与德州仪器的DSP处理器之间自动生成基础架构,以这种方式支持基于平台的设计。这种支持针对平台,最初是为Xilinx视频协处理套件提供的。System Generator将来的版本将包括对其他平台的支持。
用这种新型的自动方法,System Generator通过一些叫做“共享存储器”的特殊模块在软硬件之间提供一个抽象层。对于硬件开发者来说,这种共享存储器的作用相当于FIFO、RAM或寄存器的一个端口。
数据传入和传出FPGA的操作是通过对应用软件中的一个共享寄存器执行一个简单函数调用来完成的,此函数调用在System Generator自动生成的驱动程序文件中予以定义。这个流程还支持中断生成,以实现处理器和协处理器之间的有效执行。
本文小结
FPGA的并行处理能力可大大改善视频、影像和电信应用的性能、成本效率和功耗,这些应用或者已经受益于并行DSP处理,或者受益于需要优化的多通道处理。依托基于平台设计方法的异构可重配置DSP平台使不熟悉FPGA设计的传统DSP设计者能够快速评估FPGA协处理器为其特定应用带来的好处。
作者:Tom Hill
System Generator产品经理
Xilinx公司 |
