OSTaskStkChk ()顺着堆栈的栈底开始计算空闲的堆栈空间大小,具体实现方法是统计储存值为0的连续堆栈入口的数目,直到发现储存值不为0的堆栈入口[F4.2 (5)]。注意堆栈入口的储存值在进行检验时使用的是堆栈的数据类型(参看OS_CPU.H中的OS_STK)。换句话说,如果堆栈的入口有32位宽,对 0值的比较也是按32位完成的。所用的堆栈的空间大小是指从用户在OSTaskCreateExt()中定义的堆栈大小中减去了储存值为0的连续堆栈入口 以后的大小。OSTaskStkChk()实际上把空闲堆栈的字节数和已用堆栈的字节数放置在0S_STK_DATA数据结构中(参看µCOS_Ⅱ. H)。注意在某个给定的时间,被检验的任务的堆栈指针可能会指向最初的堆栈栈顶(TOS)与堆栈最深处之间的任何位置[F4.2(7)]。每次在调用 OSTaskStkChk()的时候,用户也可能会因为任务还没触及堆栈的最深处而得到不同的堆栈的空闲空间数。
用户应该使自己的应用程序 运行足够长的时间,并且经历最坏的堆栈使用情况,这样才能得到正确的数。一旦OSTaskStkChk()提供给用户最坏情况下堆栈的需求,用户就可以重 新设置堆栈的最后容量了。为了适应系统以后的升级和扩展,用户应该多分配10%-100%的堆栈空间。在堆栈检验中,用户所得到的只是一个大致的堆栈使用 情况,并不能说明堆栈使用的全部实际情况。
OSTaskStkChk()函数的代码如程序清单 L4.10所示。0S_STK_DATA(参看µCOS_Ⅱ.H)数据结构用来保存有关任务堆栈的信息。笔者打算用一个数据结构来达到两个目的。第一,把 OSTaskStkChk()当作是查询类型的函数,并且使所有的查询函数用同样的方法返回,即返回查询数据到某个数据结构中。第二,在数据结构中传递数 据使得笔者可以在不改变OSTaskStkChk()的API(应用程序编程接口)的条件下为该数据结构增加其它域,从而扩展OSTaskStkChk ()的功能。现在,0S_STK_DATA只包含两个域:OSFree和OSUsed。从代码中用户可看到,通过指定执行堆栈检验的任务的优先级可以调用 OSTaskStkChk()。如果用户指定0S_PRIO_SELF[L4.10(1)],那么就表明用户想知道当前任务的堆栈信息。当然,前提是任务 已经存在[L4.10(2)]。要执行堆栈检验,用户必须已用OSTaskCreateExt()建立了任务并且已经传递了选项 OS_TASK_OPT_CHK[L4.10(3)]。如果所有的条件都满足了,OSTaskStkChk()就会象前面描述的那样从堆栈栈底开始统计堆 栈的空闲空间[L4.10(4)]。最后,储存在0S_STK_DATA中的信息就被确定下来了[L4.10(5)]。注意函数所确定的是堆栈的实际空闲 字节数和已被占用的字节数,而不是堆栈的总字节数。当然,堆栈的实际大小(用字节表示)就是该两项之和。
程序清单 L 4.10 堆栈检验函数
INT8U OSTaskStkChk (INT8U prio, OS_STK_DATA *pdata)
OS_TCB *ptcb;
OS_STK *pchk;
INT32U free;
INT32U size;
pdata->OSFree = 0;
pdata->OSUsed = 0;
if (prio > OS_LOWEST_PRIO && prio != OS_PRIO_SELF) {
return (OS_PRIO_INVALID);
OS_ENTER_CRITICAL();
if (prio == OS_PRIO_SELF) { (1)
prio = OSTCBCur->OSTCBPrio;
ptcb = OSTCBPrioTbl[prio];
if (ptcb == (OS_TCB *)0) { (2)
OS_EXIT_CRITICAL();
return (OS_TASK_NOT_EXIST);
if ((ptcb->OSTCBOpt & OS_TASK_OPT_STK_CHK) == 0) { (3)
OS_EXIT_CRITICAL();
return (OS_TASK_OPT_ERR);
free = 0; (4)
size = ptcb->OSTCBStkSize;
pchk = ptcb->OSTCBStkBottom;
OS_EXIT_CRITICAL();
#if OS_STK_GROWTH == 1
while (*pchk++ == 0) {
free++;
#else
while (*pchk-- == 0) {
free++;
#endif
pdata->OSFree = free * sizeof(OS_STK); (5)
pdata->OSUsed = (size - free) * sizeof(OS_STK);
return (OS_NO_ERR);
删除任务,OSTaskDel()
有时候删除任务是很有必要的。删除任务,是说任务将返回并处于休眠状态(参看3.02,任务状态),并不是说任务的代码被删除了,只是任务的代码不再被 µC/OS-Ⅱ调用。通过调用OSTaskDel()就可以完成删除任务的功能(如程序清单 L4.11所示)。OSTaskDel()一开始应确保用户所要删除的任务并非是空闲任务,因为删除空闲任务是不允许的[L4.11(1)]。不过,用户 可以删除statistic任务[L4.11(2)]。接着,OSTaskDel()还应确保用户不是在ISR例程中去试图删除一个任务,因为这也是不被 允许的[L4.11(3)]。调用此函数的任务可以通过指定OS_PRIO_SELF参数来删除自己[L4.11(4)]。接下来OSTaskDel() 会保证被删除的任务是确实存在的[L4.11(3)]。如果指定的参数是OS_PRIO_SELF的话,这一判断过程(任务是否存在)自然是可以通过的, 但笔者不准备为这种情况单独写一段代码,因为这样只会增加代码并延长程序的执行时间。
程序清单 L 4.11 删除任务
INT8U OSTaskDel (INT8U prio)
OS_TCB *ptcb;
OS_EVENT *pevent;
if (prio == OS_IDLE_PRIO) { (1)
return (OS_TASK_DEL_IDLE);
if (prio >= OS_LOWEST_PRIO && prio != OS_PRIO_SELF) { (2)
if (OSIntNesting > 0) { (3)
OS_EXIT_CRITICAL();
return (OS_TASK_DEL_ISR);
if (prio == OS_PRIO_SELF) { (4)
Prio = OSTCBCur->OSTCBPrio;
if ((ptcb = OSTCBPrioTbl[prio]) != (OS_TCB *)0) { (5)
if ((OSRdyTbl[ptcb->OSTCBY] &= ~ptcb->OSTCBBitX) == 0) { (6)
OSRdyGrp &= ~ptcb->OSTCBBitY;
if ((pevent = ptcb->OSTCBEventPtr) != (OS_EVENT *)0) { (7)
if ((pevent->OSEventTbl[ptcb->OSTCBY] &= ~ptcb->OSTCBBitX) == 0) {
pevent->OSEventGrp &= ~ptcb->OSTCBBitY;
Ptcb->OSTCBDly = 0; (8)
Ptcb->OSTCBStat = OS_STAT_RDY; (9)
OSLockNesting++; (10)
OS_EXIT_CRITICAL(); (11)
OSDummy(); (12)
OSLockNesting--; (13)
OSTaskDelHook(ptcb); (14)
OSTaskCtr--;
OSTCBPrioTbl[prio] = (OS_TCB *)0; (15)
if (ptcb->OSTCBPrev == (OS_TCB *)0) { (16)
ptcb->OSTCBNext->OSTCBPrev = (OS_TCB *)0;
OSTCBList = ptcb->OSTCBNext;
} else {
ptcb->OSTCBPrev->OSTCBNext = ptcb->OSTCBNext;
ptcb->OSTCBNext->OSTCBPrev = ptcb->OSTCBPrev;
ptcb->OSTCBNext = OSTCBFreeList; (17)
OSTCBFreeList = ptcb;
OS_EXIT_CRITICAL();
OSSched(); (18)
return (OS_NO_ERR);
} else {
OS_EXIT_CRITICAL();
return (OS_TASK_DEL_ERR);
