» 烧录BGA封装芯片时如何选择精密夹具?
烧录BGA封装芯片时如何选择精密夹具?
苹果也疯狂
277 小时
苹果也疯狂
发表于 2015-12-28 22:02
烧录BGA封装芯片时如何选择精密夹具?
夹具
精密
如何
摘要:如果您接触过编程器,那么不会对适配器感到陌生。但是,如何选择一个合适的适配器呢?适配器型号繁多,即使是BGA153的适配器,也有几个不同的型号。也许您会问该怎么办?那下面让我们探讨一下如何选择适配器。
当前,eMMC芯片以其速度快、接口简单、标准化和无需坏块管理等特点,广泛运用于手机、平板电脑、智能电视、机顶盒等电子产品当中。HIS iSuppli公司预测2015年eMMC出货将达到7.791亿只。在这天大使用量的背后,eMMC烧录也是一个需要考虑的问题,让烧录稳定,首先要让硬件连接稳定可靠,怎样选择eMMC适配器是首先要考虑的。
图1
1、什么是适配器
适配器其实就是一个接口转换器,将有不同封装的芯片适配到同一台烧录器上。在烧录器中,适配器将烧录器的接口转接成适合芯片的接口。BGA153的适配器是用于烧写153个球FBGA封装的eMMC芯片,所以其作用是将烧录器接口转换成FBGA封装的接口,如图2所示夹球式适配器。
图2 适配器
2、适配器的种类
也许您只会关心其能烧什么封装的芯片,而不想了解适配座的类型。但是,不同的类型在不同的场合发挥着不同的效果。针对适配座与芯片的接触方式,BGA封装的适配器可以分成夹球和顶针两大类。
夹球式的适配座,是针对于球形阵列引脚芯片的,如图3所示的BGA153芯片,其矩形白色的引脚都是焊球引脚,相当于一个个球附在芯片上。夹球式的适配座结构如图4所示,两片金属片是夹片,黑色的圆圈是焊球管脚,其与顶针式不同,其在水平方向上伸缩的两块夹片,能够很好地夹住焊球管脚。
图3 BGA153的eMMC芯片
图4 夹球式接触
顶针式的适配座如图5所示,黄色部分是顶针,黑色部分分别是焊球管脚IC和焊盘式管脚IC,不管是焊球还是焊盘式IC,其带有弹簧能上下活动的顶针都能良好接触。
图5 顶针式接触
3、适配座的比较
夹球和顶针式的适配座,各有优缺点,应用在不同场合,如表1所示。
4、不同的芯片封装
即使是153BGA封装的芯片,其封装大小也不尽相同,主要体现在芯片的面积上。大多数eMMC芯片封装长宽为11.5MM*13MM,高度一般为0.8MM-1.0MM。小封装的长宽为10MM*11MM,高度一般为0.8MM-1.0MM。其中,有一个封装尺寸比较少见的,封装长宽为11.5MM*13.5MM,高度一般为0.8MM-1.0MM。另外,还有一种大尺寸封装,长宽为14MM*18MM,高度一般为0.8MM-1.4MM。
对于不同封装的芯片,其配对的适配座将不一样。
5、适配器的选择
基于适配座的类型和芯片的封装,可以很好地选择合适的适配器。对于适配座的类型,需要根据运用的场合和实际的需要来决定。基于顶针式的适配器,其可与焊球或焊盘式芯片接触,而寿命短特点,可用于作母片分析与拆卸重复烧写;夹球式适配器,其只能与球形引脚芯片接触,但基于寿命长,可用于工厂大批量烧写。
针对不同封装的芯片,将有不同的适配器型号与之对应,如表2所示。
