» 微弱光信号的光电探测放大电路的设计(3)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-9-22 16:44
光电
带宽
影响
在直流段和较低频率时噪声电压的放大倍数为1+Rf/RD,由于Rf<<1,因此开始此阶段近似等于1,随着频率的增加(转折频率为fzf=1/[2πRf(ci+cs)],噪声增益曲线首先由于CD的作用开始升高,直至由于电容Cs的作用而停止;在高频段,噪声增益被限定在1+Ci/Cs(Ci=CD+ Cia),由于Cia比较小,一般近视认为Ci≈CD。由此可见,RD越大,CD越小,对噪声的影响越小,而加入Cs可限制高频段的噪声增益。从图中还可知,信号带宽为fpf=1/(2πRfCs),可知,Rf阻值太大的话,会严重影响信号带宽。因此,选择Rf时,要同时考虑电路闭环增益和信号带宽,从中选择一个合理的阻值。
3 优化电路设计
经光电二极管转换的电信号通常都很微弱,很容易受外界噪声的干扰。因此放大电路中对噪声的抑制变得极关重要。从图3可以看出,减少噪声有两种措施,一种是减少噪声增益。在反馈电阻Rf上并联一个电容Cf,使得噪声增益变为1+Ci/(Cs+Cf)。实验验证,加上Cf并没有使电路的总输出噪声减少很多,只是有所减少。另外一种更为有效的抑制噪声的方法是限制噪声带宽。抑制噪声带宽有两种措施,一是减少放大器的开环增益带宽。理想情况是使放大器的开环增益减少到信号带宽的截止点,不过这对放大器的选择变得非常有限。二是通过退耦相位补偿的方法减少噪声带宽,其电路原理如图4所示。
电路在放大器的输出和探测电路的输出之间加了一个RC低通滤波电路,滤掉经过放大的噪声和放大器本身的噪声。电容Cc用来补偿Rc滤波电路带来的相位滞后。电容Cs用来补偿因光电二极管结电容CD引起的相位滞后,抑制噪声增益峰值。一般使Rc≈Ro,Ro是放大器的等效输出电阻,一般根据经验取值,通常认为Ro≈50 Ω,
。调整Cc的值可以去除振荡。这种情况下的噪声频谱图如图5所示,阴影部分为滤除的噪声。增加CL的值,将使得AOL’往左移,减少更多的噪声,但要注意不要影响信号带宽。
继承事业,薪火相传
