当需要输出较大功率时,一般可采用全桥功率变换电路。图为全桥功率变换电路。上面曾经指出,在半桥功率变换电路中工作的功率晶体管,承受的最高电压比推挽变换电路中工作的晶体管减了1/2,但是,如果输出功率要求相同的话,晶体管的工作电流将增大。全桥功率变换电路则是一种既能保持半桥电路功率开关器件承压低,又有推挽电路电流载流小特点的大功率变换电路。正因为此,前面给出的推挽电路和半桥电路的所有公式,在全桥电路设计时均可采用。由图2 lb可知,功率晶体管切换动作时,功率变压器一次绕组两端的电压摆幅始终在+ui和-ui之间,所以功率晶体管的承压不会超过ui,而电流只是半桥电路的1/2。全桥功率变换电路的缺点是必须采用四只功率开关器件,增大了电路的元器件投入成本。另外,因为每一次切换,四只功率开关器件中,对角线位子上的一对器件必须同时开启或关闭,但由于它们所处的电位不同,故每只器件必须施加隔离驱动信号,从而增加了电路的复杂性。
