浅谈SDH传输系统中的时钟同步(2)
浅谈SDH传输系统中的时钟同步(2)
定时基准的局内分配
定时基准的局内分配是指在通信楼内设置的同步供给单元作为该楼内各种设备时钟的主钟,楼内所有时钟均接受该主时钟提供的定时基准以达到同步运行。因此,在一个通信楼内只有同步供给单元能够通过局间分配接受其他局来的定时基准的同步。同步供给单元应从不同路由获得主用和备用定时基准,并且备用定时基准传输链路应随时可替代主用的工作状态。同步供给单元可从其他同级或高一级节点的同步供给单元获得定时基准。被同步设备接受来自BIT或者SSU的定时基准信号同步,被同步设备可直接连接到BIT或者SSU,也可经DDF引入。
定时基准的局间分配
定时信号的局间分配,可采用SDH传输系统,在SDH网中,各网元之间传递的STM-N信号会包含有时钟信息,就看你是否需要从STM-N中提取出来作为参考信号,这个可在软件上设置。如下图:
时钟源介绍
常见时钟类型有铯原子钟、铷原子钟、晶体振荡器及GPS,铯钟、铷钟、晶体是安装在设备内部,而GPS是作为外部输入。从等级和精确度而言铯钟高于铷钟,而铷钟高于晶体钟。BITS提供的同步定时基准信号有两种模式,即2Mbit/s2MHZ,这两种信号不能实现互通。2Mbit/s信号是数字信号,2MHZ是模拟信号,2Mbit/s信号支持SSM功能。我站目前海缆系统SDH设备基本使用2MHZ,而国内SDH设备基本用2Mbit/s。我站各设备使用哪种格式信号(2Mbit/s2MHZ,具体见附件。同步设备(BIT/HW V3等)可以提供时钟输出端口的信号类型的灵活设置,可设置为2Mbit/s输出,也可设置为2MHZ输出
时钟的等级分类
一般根据时钟的精度,将时钟进行等级分类,定义一个时钟的等级,是看它本身的输出时钟精确度(精度),而不是在有输入参考可得到的情况下输出时钟精确度、精度(不是在跟踪锁定模式下)。
等级
优先级
质量等级
备注
最高
最低
G.811(PRC)
基准主时钟
基准时钟的定时特性
2
G.812 T(SSU transit)
中间转接局时钟
同步网节点从钟的定时要求
3
G .812 L(SSU local)
本地局时钟
4
G.813(SEC)
SDH网元内置时钟
SDH设备从钟的定时要求
5
Do not use
基准时钟有两种,一种是含铯原子钟的全国基准时钟(PRC),另一种是在同步供给单元上或者BITS配置全球定位系统GPS组成的区域基准时钟(LPR),它也可接受PRC的同步,G.811时钟通过定时链路将定时信号传递给下级时钟,如下图所示。
在传送时钟基准时要考虑一下几个问题:
1)在同步时钟传送时不应存在环路,如下图
若NE2跟踪NE1的时钟, NE3跟踪NE2,NE1跟踪NE3的时钟,这时同步时钟的传送链路组成了一个环路,这时若某一网元时钟劣化,就会使整个环路上网元的同步性能连锁性的劣化。
继承事业,薪火相传
