C语言格式输出函数printf()详解(2)
运行结果:
本例中:
  •                 第11行以四种格式输出整型变量a的值,其中“%5d ”要求输出宽度为5,而a值为15只有两位故补三个空格。
  •                 第14行以四种格式输出实型量b的值。其中“%f”和“%lf ”格式的输出相同,说明“l”符对“f”类型无影响。“%5.4lf”指定输出宽度为5,精度为4,由于实际长度超过5故应该按实际位数输出,小数位数超过4位部分被截去。
  •                 第17行输出双精度实数,“%8.4lf ”由于指定精度为4位故截去了超过4位的部分。
  •                 第20行输出字符量d,其中“%8c ”指定输出宽度为8故在输出字符p之前补加7个空格。
使用printf函数时还要注意一个问题,那就是输出表列中的求值顺序。不同的编译系统不一定相同,可以从左到右,也可从右到左。Turbo C是按从右到左进行的。请看下面两个例子。
【例4-5】在一个printf()里输出
  • #include <stdio.h>
  • int main(void){
  •     int i=8;
  •     printf("The raw value: i=%d\n", i);
  •     printf("++i=%d \n++i=%d \n--i=%d \n--i=%d\n",++i,++i,--i,--i);
  •     return 0;
运行结果:
The raw value: i=8
++i=8
++i=7
--i=6
--i=7
【例4-6】在多个printf()里输出
  • int main(void){
  •     int i=8;
  •     printf("++i=%d\n", ++i);
  •     printf("--i=%d\n", --i);
  •     return 0;
运行结果:
The raw value: i=8
++i=9
++i=10
--i=9
--i=8
这两个程序的区别是用一个printf语句和多个printf 语句输出。但从结果可以看出是不同的。为什么结果会不同呢?就是因为printf函数对输出表中各量求值的顺序是自右至左进行的。
但是必须注意,求值顺序虽是自右至左,但是输出顺序还是从左至右,因此得到的结果是上述输出结果。
注意:经读者@龍騰浩少反馈,我们发现原来的例子在VC6.0下计算过程比较复杂,不能直观的说明自右向左的求值顺序。上面的代码是修改后的,修改日期为 2014-07-05。
下面是老代码及分析:
                        【例4-5】
                main(){
                    int i=8;
                    printf("%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n",++i,--i,i++,i--,-i++,-i--);
                【例4-6】
                main(){
                    int i=8;
                    printf("%d\n",++i);
                    printf("%d\n",--i);
                    printf("%d\n",i++);
                    printf("%d\n",i--);
                    printf("%d\n",-i++);
                    printf("%d\n",-i--);
                这两个程序的区别是用一个printf语句和多个printf 语句输出。但从结果可以看出是不同的。为什么结果会不同呢?就是因为printf函数对输出表中各量求值的顺序是自右至左进行的。在第一例中,先对最后一项“-i--”求值,结果为-8,然后i自减1后为7。 再对“-i++”项求值得-7,然后i自增1后为8。再对“i--”项求值得8,然后i再自减1后为7。再求“i++”项得7,然后i再自增1后为8。 再求“--i”项,i先自减1后输出,输出值为7。 最后才求输出表列中的第一项“++i”,此时i自增1后输出8。
继承事业,薪火相传
