5G通信研发工程师需要知道的MIMO OTA [
之前IWS上聊到5G,又聊到MIMO OTA,给各位分享一下个人心得,顺便聊聊关于MIMO OTA的测试方法和推荐。
大规模的多输入多输出(MIMO)是5G无线通讯研究中一个令人兴奋的领域。对下一代无线数据通讯网络,它将带来显著的进步,拥有在更高的数据速率下以更高的可靠性容纳更多用户同时消耗更低功耗的能力。
标准的OTA测试系统是SISO(单输入/单输出),如主流的2G,3G和WLAN的802.11a/b/g等设备,其主要的测试指标是TRP(总辐射功率)和TIS(总全向灵敏度)。现代无线技术如LTE, HSPA+, WI-FI和WiMAX为了提高数据传输速度,都开始采用MIMO(多输入/多输出)技术。MIMO技术能提高无线传输的可靠性,提高无线通信系统的频谱效率,是面向未来的关键技术。
高质量的无线通信设备需要一个近似全向性的天线,OTA(天线性能测试)测试就是用来评估此天线的性能。如今,OTA测试是无线设备认证测试时的一个重要测试项目:在暗室环境中,得到辐射发射功率和接收灵敏度的三维方向图。目前,标准的OTA测试都是SISO模式(单输入/单输出),如主流的2G,3G和WLAN的802.11a,b,g等设备,其主要的测试指标是TRP(总辐射功率)和TIS(总各向同性灵敏度),采用的标准是CTIA或3GPP系列。
而现在,MIMO技术得到大量的采用,目的是提高数据应用时的网络性能。由于采用空分复用技术,分配频谱的信道容量得以显著提高,但是新的传输技术也带来了新的测试要求。
来一些大厂家的测试解决方案分享给大家:
法国MicrowaveVision Group (MVG) 集团创建于2008年,旗下汇集了SATIMO、ORBIT/FR、AEMI及Rainford EMC四大工业企业,是领先的天线测试测量解决系统、射频安全设备和电磁兼容的制造生产厂商。
MVG家的多探头天线测量系统SG24是 OTA 测试的理想解决方案,特别对高数据吞吐量或高频率协议应用上,例如:LTE、WIFI 无线网络的802.11a, 802.11b, 802.11g和802.11n协议。SG24拥有3种尺寸,其标准和大型号尺寸可被CTIA 认证。
MVG SG24系统
除SG24外,StarMIMO也是MVG针对MIMO OTA测试的另一个重要利器。StarMIMO能够在受控制的现实RF 环境里为LTE MIMO 设备提供灵活、高效的端至端测试,终端设备的OTA 及MIMO 性能可以在一次测试完成。由于所有系统均能根据客户实际需要度身订造,完全能够满足多天线终端设备的测试挑战。
MVG StarMIMO系统
产品下载链接:
SG24:http://www.satimo.com/zh-hans/content/products/sg-24
StarMIMO: http://www.satimo.com/zh-hans/content/products/starmimo-0
如需白皮书,可点击http://www.satimo.com/zh-hans/co ... 2%E4%BF%A1%E6%81%AF
the king of nerds
