一氧化碳检测仪是专用于检测CO浓度并实时以数值反馈,在浓度超标时能够及时发出报警信号,预防中毒发生的安全设备,已广泛应用于化工、冶炼等作业场所。对于这种电子设备,随着时间的推移和使用的情况,其性能都会有所退化,所以每个气体检测仪都有一定的使用寿命。
当然,企业都希望仪器的使用时间越长越好,可以减少成本,但由于工作人员的不正确使用和保养,都可能会缩短仪器的寿命,所以,我们在使用中,一定要注意一氧化碳检测仪的日常保养和维护。
1、定期检查仪器。由于环境的恶劣,长时间的使用会造成传感器性能的损坏,所以一定要注意定期检查并记录检查数据。并在传感器损坏或过期时及时更换新的。
2、保持仪器表面清洁、干燥,远离潮湿及腐蚀性气体和环境。
3、在温度适宜的环境中存放仪器,以免温度过高或过低损坏元器件。严禁重击、摔打仪器,轻拿轻放。
4、定期除尘。使用中会有很多灰尘、杂质等容易进入到仪器的内部,造成零件损坏或测量误差,所以要定期给仪器除尘。但不可使用刺激性化学品或洗涤剂等,用清水和棉布擦洗即可。
5、避免检测仪气孔堵塞,如有液体进入,立即倒置仪器,使液体自行流出,切忌剧烈摇动。
6、注意电池的保养,切不可在欠压状态下使用仪器,每次使用前都要确定电量的充足。 |
