GNU C 、ANSI C、标准C、标准c++的区别和联系(3)
9、内建函数
GNU C 提供了大量的内建函数,其中很多是标准 C 库函数的内建版本,例如memcpy,它们与对应的 C 库函数功能相同,本文不讨论这类函数,其他内建函数的名字通常以 __builtin 开始。
* __builtin_return_address (LEVEL)
内建函数 __builtin_return_address 返回当前函数或其调用者的返回地址,参数LEVEL 指定在栈上搜索框架的个数,0 表示当前函数的返回地址,1 表示当前函数的调用者的返回地址,依此类推。例如:
++++ kernel/sched.c
437: printk(KERN_ERR “schedule_timeout: wrong timeout ”
438: “value %lx from %p/n”, timeout,
439: __builtin_return_address(0));
* __builtin_constant_p(EXP)
内建函数 __builtin_constant_p 用于判断一个值是否为编译时常数,如果参数 EXP 的值是常数,函数返回 1,否则返回0。例如:
++++ include/asm-i386/bitops.h
249: #define test_bit(nr,addr) /
250: (__builtin_constant_p(nr) ? /
251: constant_test_bit((nr),(addr)) : /
252: variable_test_bit((nr),(addr)))
很多计算或操作在参数为常数时有更优化的实现,在 GNU C 中用上面的方法可以根据参数是否为常数,只编译常数版本或非常数版本,这样既不失通用性,又能在参数是常数时编译出最优化的代码。
* __builtin_expect(EXP, C)
内建函数 __builtin_expect 用于为编译器提供分支预测信息,其返回值是整数表达式 EXP 的值,C 的值必须是编译时常数。例如:
++++ include/linux/compiler.h
13: #define likely(x) __builtin_expect((x),1)
14: #define unlikely(x) __builtin_expect((x),0)
++++ kernel/sched.c
564: if (unlikely(in_interrupt())) {
565: printk(”Scheduling in interrupt/n”);
566: BUG();
567: }
这个内建函数的语义是 EXP 的预期值是 C,编译器可以根据这个信息适当地重排语句块的顺序,使程序在预期的情况下有更高的执行效率。上面的例子表示处于中断上下文是很少发生的,第 565-566 行的目标码可能会放在较远的位置,以保证经常执行的目标码更紧凑。 |
