linux管理(二)---网络使用情况的监控(4)
界面操作命令
进入iftop画面后的一些操作命令(注意大小写)
按h切换是否显示帮助;
按n切换显示本机的IP或主机名;
按s切换是否显示本机的host信息;
按d切换是否显示远端目标主机的host信息;
按t切换显示格式为2行/1行/只显示发送流量/只显示接收流量;
按N切换显示端口号或端口服务名称;
按S切换是否显示本机的端口信息;
按D切换是否显示远端目标主机的端口信息;
按p切换是否显示端口信息;
按P切换暂停/继续显示;
按b切换是否显示平均流量图形条;
按B切换计算2秒或10秒或40秒内的平均流量;
按T切换是否显示每个连接的总流量;
按l打开屏幕过滤功能,输入要过滤的字符,比如ip,按回车后,屏幕就只显示这个IP相关的流量信息;
按L切换显示画面上边的刻度;刻度不同,流量图形条会有变化;
按j或按k可以向上或向下滚动屏幕显示的连接记录;
按1或2或3可以根据右侧显示的三列流量数据进行排序;
按<根据左边的本机名或IP排序;
按>根据远端目标主机的主机名或IP排序;
按o切换是否固定只显示当前的连接;
按f可以编辑过滤代码,这是翻译过来的说法,我还没用过这个!
按!可以使用shell命令,这个没用过!没搞明白啥命令在这好用呢!
按q退出监控。
相关参数
常用的参数
-i设定监测的网卡,如:# iftop -i eth1
-B 以bytes为单位显示流量(默认是bits),如:# iftop -B
-n使host信息默认直接都显示IP,如:# iftop -n
-N使端口信息默认直接都显示端口号,如: # iftop -N
-F显示特定网段的进出流量,如# iftop -F 10.10.1.0/24或# iftop -F 10.10.1.0/255.255.255.0
-h(display this message),帮助,显示参数信息
-p使用这个参数后,中间的列表显示的本地主机信息,出现了本机以外的IP信息;
-b使流量图形条默认就显示;
-f这个暂时还不太会用,过滤计算包用的;
-P使host信息及端口信息默认就都显示;
-m设置界面最上边的刻度的最大值,刻度分五个大段显示,例:# iftop -m 100M
nethogs
nethogs是一款小巧的"net top"工具,可以显示每个进程所使用的带宽,并对列表排序,将耗用带宽最多的进程排在最上面。万一出现带宽使用突然激增的情况,用户迅速打开nethogs,就可以找到导致带宽使用激增的进程。nethogs可以报告程序的进程编号(PID)、用户和路径。
安装
安装nethogs:Ubuntu、Debian和Fedora用户可以从默认软件库获得。CentOS用户则需要Epel。
# ubuntu或debian(默认软件库)
$ sudo apt-get install nethogs
# fedora或centos(来自epel)
$ sudo yum install nethogs -y
使用
$ sudo nethogs |
