发布项目到tomcat中lib文件夹没有子项目产生ClassNotFoundException错误(1)
情况
myeclipse发布项目到tomcat中lib文件夹没有子项目产生ClassNotFoundException错误。
这种情况一般是 .classpath文件设置的输出路径不对导致的。
1、.classpath文件是eclipse新建web工程的时候生成的一个文件,改变Java Build path的时候或者改变加载的jar包顺序的时候,这个文件也会改变。
2、.classpath文件不能随意删除。将已有的工程import进入eclipse工作区的时候将.classpath文件删除了,然后再重新导入jar包,整个工程就会重新编译,也就会产生.classpath文件,但是这个重新生成的.classpath文件的内容可能就会出问题,也就有可能导致在tomcat部署的时候出现不可预料的问题。
例如:
原始的.classpath文件部分主要内容如下:
<classpathentry kind="src" path="src"/>
<classpathentry kind="con" path="org.eclipse.jdt.launching.JRE_CONTAINER"/>
<classpathentry kind="output" path="WebRoot/WEB-INF/classes"/>
个人删除后,eclipse重新build的.classpath文件部分主要内容如下:
<classpathentry kind="src" path=""/>
<classpathentry kind="con" path="org.eclipse.jdt.launching.JRE_CONTAINER/org.eclipse.jdt.internal.debug.ui.launcher.StandardVMType/jdk1.6.0_11"/>
<classpathentry kind="output" path="/bin"/>
说明下:<classpathentry kind="src" path="src"/> 表示工程源文件的地址;
<classpathentry kind="output" path="/bin"/>表示发布项目时产生的class文件地址;
比较前后两个.classpath文件可以发现,重新build的.classpath文件里面的源文件地址为 <classpathentry kind="src" path=""/>,这样,在整个工程里面就会出现所有package错误,此时eclipse默认为package src.com.test, 而工程里面正确的包名应该是 package com.test
另外,如果新生成的.classpath文件class文件地址为bin目录下的,即<classpathentry kind="output" path="/bin"/> ,tomcat部署工程的时候,默认去WebRoot/WEN-INF/classes这个目录查找class文件,而此时class文件去不存在于bin目录下面,故而tomcat下面没有class文件,在启动时也就会产生ClassNotFoundException错误!
可能一----------.classpathoutput路径问题-----------解决方案
如果碰到以上问题的话,则可以参考原始.classpath文件修改过来就可以了
即可以手动把
修改成
(这里根据自己的项目环境情况适当修改路径)
也可以在java buildPath中进行可视化的选择,如图: |
