发布项目到tomcat中lib文件夹没有子项目产生ClassNotFoundException错误(2)
解析Myeclipse项目下的.classpath文件
.classpath文件
<classpathentry kind="src" path="src"/>
<classpathentry kind="con" path="org.eclipse.jdt.launching.JRE_CONTAINER"/>
<classpathentry kind="con" path="melibrary.com.genuitec.eclipse.j2eedt.core.MYECLIPSE_JAVAEE_5_CONTAINER"/>
<classpathentry kind="lib" path="WebRoot/WEB-INF/lib/bsf-2.3.0.jar"/>
<classpathentry kind="output" path="WebRoot/WEB-INF/classes"/>
1. <classpath kind="src" path="src"> 对应的是source folder类型的目录,
kind---表示这个classpath的类型,path表示在项目中的路径,
path使用根目录的相对路径(相对.classpath文件本身的相对路径) ,
myeclipse项目中的src本身就是一个source folder,所以它会自动写入这个文件中,
如果自己手动建立了一个source folder,这个folder也会写入这个文件,
形式就是以上形式eg.在项目基础上新建一个test的source folder,
就会就会成为这样:
<classpathentry kind="src" path="test"/>
2. <classpathentry kind="con" path="org.eclipse.jdt.launching.JRE_CONTAINER"/>
这句是表示程序的运行环境 kind="con"---表示classpath的类型,
con即是container,就是程序运行的容器,或者就说是运行环境也OK,
它实际上是在Myeclipse最初的时候要配置installed JREs中指定(一般情况下我们指定的是JDK),
但是这里实际使用的是JDK下的JRE中的jar包,就是JDK_HOME/jre/lib就是对应的这条语句
3. <classpathentry kind="con" path="melibrary.com.genuitec.eclipse.j2eedt.core.MYECLIPSE_JAVAEE_5_CONTAINER"/>
这句是kind="con"当然和上条一样,是表示运行时的容器,
一般情况下是java web项目才会有,它是包含了J2EE服务器要使用到的一些jar包,
这个目录中的jar包是其中最特殊的,那就是它不会在部署项目的时候部署到服务器上去,
因为myeclipse认为这样的jar包是服务器应该有的,所以这里有时候会出现问题,
就是开发的时候不出现问题,但是部署之后会出错,就是有的服务器有的jar包并没有提供,
比如tomcat(因为tomcat并不是专业的web服务器,它只是一个轻量的web容器),这就要区分好开发环境和运行环境
4. <classpathentry kind="lib" path="WebRoot/WEB-INF/lib/bsf-2.3.0.jar"/>
这条语句kind="lib",对应的是classpath中的库文件,path指定库文件的路径,
同样是相对与项目根目录的相对路径
5. <classpathentry kind="output" path="WebRoot/WEB-INF/classes"/>
这条表示项目的输出目录,整个之前定义的classpath无论是kind='src",kind="con",kind="lib",
在编译后都会进入到这个目录中来,在java web中也就是WebRoot/WEB-INF/classes。
同样使用的path是相对项目根目录的相对路径(相对.classpath文件本身的相对路径),
但是由于J2EE部分的是本身要求web 服务器本身要有那些jar包,所以那个例外不会进行拷贝
classpath是myeclipse重要文件,在进行相关的查找时候要用到
项目根目录下的".classpath“文件就是保存项目classpath的文件
文件中的 <classpath>... ...</classpath>之间保存各种classpath信息,
kind表示类型,path表示路径,且使用的都是相对于”.classpath“或者说是项目根目录的相对路径 |
