软件定时器介绍 (转载)" height="356" width="415">
图60.1.5软件定时器管理所需的数据结构示意图
OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE定义了OSTmrWheelTbl的大小,同时这个值也是定时器分组的依据。按照定时器到时值与OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE相除的余数进行分组:不同余数的定时器放在不同分组中;相同余数的定时器处在同一组中,由双向链表连接。这样,余数值为0~OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE-1的不同定时器控制块,正好分别对应了数组元素OSTmr-WheelTbl[0]~OSTmrWheelTbl[OS_TMR_CFGWHEEL_SIZE-1]的不同分组。每次时钟节拍到来时,时钟数OSTmrTime值加1,然后也进行求余操作,只有余数相同的那组定时器才有可能到时,所以只对该组定时器进行判断。这种方法比循环判断所有定时器更高效。随着时钟数的累加,处理的分组也由0~OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE-1循环。这里,我们推荐OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE的取值为2的N次方,以便采用移位操作计算余数,缩短处理时间。 信号量唤醒定时器管理任务,计算出当前所要处理的分组后,程序遍历该分组中的所有控制块,将当前OSTmrTime值与定时器控制块中的到时值(OSTmrMatch)相比较。若相等(即到时),则调用该定时器到时回调函数;若不相等,则判断该组中下一个定时器控制块。如此操作,直到该分组链表的结尾。软件定时器管理任务的流程如图60.1.6所示。
软件定时器介绍 (转载)" height="291" width="385">
图60.1.6软件定时器管理任务流程
当运行完软件定时器的到时处理函数之后,需要进行该定时器控制块在链表中的移除和再插入操作。插入前需要重新计算定时器下次到时时所处的分组。计算公式如下: 定时器下次到时的OSTmrTime值(OSTmrMatch)=定时器定时值+当前OSTmrTime值 新分组=定时器下次到时的OSTmrTime值(OSTmrMatch)%OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE 接下来我们看看在UCOSII中,与软件定时器相关的几个函数。 1) 创建软件定时器函数 创建软件定时器通过函数OSTmrCreate实现,该函数原型为:OS_TMR*OSTmrCreate (INT32U dly, INT32U period, INT8U opt, OS_TMR_CALLBACKcallback,void *callback_arg,INT8U *pname, INT8U *perr)。 dly,用于初始化定时时间,对单次定时(ONE-SHOT模式)的软件定时器来说,这就是该定时器的定时时间,而对于周期定时(PERIODIC模式)的软件定时器来说,这是该定时器第一次定时的时间,从第二次开始定时时间变为period。 period,在周期定时(PERIODIC模式),该值为软件定时器的周期溢出时间。 opt,用于设置软件定时器工作模式。可以设置的值为:OS_TMR_OPT_ONE_SHOT或OS_TMR_OPT_PERIODIC,如果设置为前者,说明是一个单次定时器;设置为后者则表示是周期定时器。 callback,为软件定时器的回调函数,当软件定时器的定时时间到达时,会调用该函数。 callback_arg,回调函数的参数。 pname,为软件定时器的名字。 perr,为错误信息。 软件定时器的回调函数有固定的格式,我们必须按照这个格式编写,软件定时器的回调函数格式为:void(*OS_TMR_CALLBACK)(void *ptmr, void*parg)。其中,函数名我们可以自己随意设置,而ptmr这个参数,软件定时器用来传递当前定时器的控制块指针,所以我们一般设置其类型为OS_TMR*类型,第二个参数(parg)为回调函数的参数,这个就可以根据自己需要设置了,你也可以不用,但是必须有这个参数。 2) 开启软件定时器函数 任务可以通过调用函数OSTmrStart开启某个软件定时器,该函数的原型为:BOOLEAN OSTmrStart(OS_TMR *ptmr, INT8U*perr)。其中ptmr为要开启的软件定时器指针,perr为错误信息。 3) 停止软件定时器函数 任务可以通过调用函数OSTmrStop停止某个软件定时器,该函数的原型为:BOOLEAN OSTmrStop(OS_TMR *ptmr,INT8U opt,void *callback_arg,INT8U *perr)。 其中ptmr为要停止的软件定时器指针。 opt为停止选项,可以设置的值及其对应的意义为: OS_TMR_OPT_NONE,直接停止,不做任何其他处理 OS_TMR_OPT_CALLBACK,停止,用初始化的参数执行一次回调函数 OS_TMR_OPT_CALLBACK_ARG,停止,用新的参数执行一次回调函数 callback_arg,新的回调函数参数。 perr,错误信息。 软件定时器我们就介绍到这。 60.2 硬件设计 本节实验功能简介:本章我们在UCOSII里面创建7个任务:开始任务、LED任务、触摸屏任务、队列消息显示任务、信号量集任务、按键扫描任务和主任务,开始任务用于创建邮箱、消息队列、信号量集以及其他任务,之后挂起;触摸屏任务用于在屏幕上画图,测试CPU使用率;队列消息显示任务请求消息队列,在得到消息后显示收到的消息数据;信号量集任务用于测试信号量集,采用OS_FLAG_WAIT_SET_ANY的方法,任何按键按下(包括TPAD),该任务都会控制蜂鸣器发出“滴”的一声;按键扫描任务用于按键扫描,优先级最高,将得到的键值通过消息邮箱发送出去;主任务创建3个软件定时器(定时器1,100ms溢出一次,显示CPU和内存使用率;定时2,200ms溢出一次,在固定区域不停的显示不同颜色;定时3,,100ms溢出一次,用于自动发送消息到消息队列),并通过查询消息邮箱获得键值,根据键值执行DS1控制、控制软件定时器3的开关、触摸区域清屏、触摸屏校和软件定时器2的开关控制等。 所要用到的硬件资源如下: 1) 指示灯DS0、DS1 2) 4个机械按键(KEY0/KEY1/KEY2/WK_UP) 3) TPAD触摸按键 4) 蜂鸣器 5) TFTLCD模块 这些,我们在前面的学习中都已经介绍过了。 60.3 软件设计 本章,我们在第四十三章实验 (实验38)的基础上修改,首先,是UCOSII代码的添加,具体方法同第五十九章一模一样,本章就不再详细介绍了。本章OS_TICKS_PER_SEC的设置还是为500,即UCOSII的时钟节拍为2ms。另外由于我们创建了7个任务,加上统计任务、空闲任务和软件定时器任务,总共10个任务,如果你还想添加其他任务,请把OS_MAX_TASKS的值适当改大。 另外,我们还需要在os_cfg.h里面修改软件定时器管理部分的宏定义,修改如下: #define OS_TMR_EN 1u //使能软件定时器功能 #defineOS_TMR_CFG_MAX 16u //最大软件定时器个数 #defineOS_TMR_CFG_NAME_EN 1u //使能软件定时器命名 #defineOS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE 8u //软件定时器**小 #defineOS_TMR_CFG_TICKS_PER_SEC 100u //软件定时器的时钟节拍(10ms) #defineOS_TASK_TMR_PRIO 0u //软件定时器的优先级,设置为最高 这样我们就使能UCOSII的软件定时器功能了,并且设置最大软件定时器个数为16,定时器**小为8,软件定时器时钟节拍为10ms(即定时器的最少溢出时间为10ms)。 |
