K&R C 采用无符号保留(unsigned preserving)原则,就是当一个无符号类型与int或更小的整型混合使用时,结果类型是无符号类型。
这是个简单的规则,与硬件无关。但是,真如下面的例子所展示的那样,它有时会使一个负数丢失符号位。
ANSI C 采用值保留()原则,就是当把几个整型操作数像下面那样混合使用时,结果类型有可能是有符号数,也可能是无符号数,取决于操作数的类型的相对大小。
[url=][/url]
1 void main() 2 { 3 4 unsigned int i = 1; 5 int j = -1; 6 if (j < i) 7 { 8 puts("-1 is less than (unsigned int)1 :ANSI semantics"); 9 } 10 else11 {12 puts("-1 NOT less than (unsigned int)1 :K&R semantics");13 }14 }[url=][/url]
在VC6.0中的运行结果:
对无符号类型的建议:
尽量不要在你的代码中使用无符号类型,以免增加不必要的复杂性。尤其是,不要仅仅因为无符号数不存在负值(如年龄、身高)而用它来表示数量。
只用在使用位段和二进制掩码时,才可以用无符号数。应该在表达式中使用强制类型转换,使操作数均为有符号数或者无符号数,
这样就不必有编译器来选择结果的类型。
注:
The C Programming Language的作者简称K&R,也是C语言之父, 经常用K&R C来和ANSI C做对比。
这本书的第二版已经用ANSI。我用的编译器是VC6.0, 看来微软向来无视标准。
附:
在 ANSI C或者C++中,在可执行代码中随时定义变量是允许的,但是在K&R C中是不允许的,微软实现的C竟然是K&R C。
这样的错误也体现在VC中要是用for(int i = 0; i++; i<10)同时你的文件名是.c的也会出现这样的错误。 |
