1. Continue
Continue 可用于 C 提供的全部三种循环结构。Continue 会致使循环跳过循环体中余下的语句,转而判断循环条件是否仍然成立,然后选择是否再次进入循环体。如果 Continue 位于循环嵌套中的一个内循环,则其仅能影响该内循环的执行情况,而不会对外循环造成任何影响。例如:
| 作者: Antigloss @ Http://Stdcpp.Cn @ 蚂蚁的 C/C++ 标准编程
| 功能: 统计从 1 到 N 中一共有多少个数字可以被 5 整除
#Include <Stdio.H>
Int Main(Void)
Int I, J, Total;
/* 本程序仅用于演示 Continue 的作用,实际上没有人用这么笨的方法进行统计 */
Do
Printf("Please Enter An Integer: ");
Scanf("%D", &I);
If ( I == 0 )
Printf("Zero Is Not Allow.
Continue;
For ( J = 1, Total = 0; J <= I; ++J )
If ( J % 5 )
{ /* J 不能被 5 整除 */
Continue;
++Total; /* 统计从 1 到 I 一共有多少个数字可以被 5 整除 */
Printf("Total: %D
", Total);
} While ( I ) ; /* I 等于 0 时退出循环 */
我们先来分析一下内循环。假设用户输入的是 5,则内循环的前四次循环中,J % 5 都为真,然后执行 Continue; 跳过循环体中余下的语句,直接执行 ++J,继而判断 J <= I 的真假性,从而选择是否再次进入循环体。本内循环中,因为 Continue 的关系,前四次循环 ++Total; 都会被跳过。第五次循环 J % 5 为假,不会执行 Continue; ,++Total; 终于得以被执行。
外循环中,假设用户输入 0,则 I == 0 为真,Continue; 得以被执行,因此跳到 While ( I ),因为 I 为假,故外循环结束。如下图所示:
请注意,本例中的内循环完全是出于演示目的才用 Continue 的,这使代码复杂化了,有违 Continue 的初衷。Continue 是为了简化代码而生的!本例中的内循环如果不使用 Continue,代码将会更简单:
If ( J % 5 == 0 )
记住,Continue 是为了简化代码而生的!使用前请斟酌使用它是否能简化代码,如果不能,则不要用。
其实本例中的外循环也可以不用 Continue。以下代码没有使用 Continue,但其功能和上面使用 Continue 的那段代码完全一样。
Do
Scanf("%D", &I);
If ( I == 0 )
Else
If ( J % 5 == 0 )
Printf("Total: %D
", Total);
不过,本例中的外循环使用 Continue 使得代码的结构更加清晰明了,紧凑易读,而且也没有使代码复杂化。本例中的外循环使用 Continue 告诉我们,当 I 等于 0 时跳到 While ( I )。如果不用 Continue 而采用上面这段代码的话,当 I 等于 0 时,我们只能知道 Else 下的那条复合语句不会被执行,却不能确定执行完 Printf("Zero Is Not Allow.
"); 后一定会跳到 While ( I ),因为我们不知道循环体中整个 If Else 结构后面是否还有其它语句。
2. Break
Break 可用于 C 提供的全部三种循环结构,其作用是跳出循环。如果 Break 位于循环嵌套中的一个内循环,则仅跳出该内循环。上例中,如果 I 等于 0 的话,肯定会退出外循环,所以其实上例中的外循环使用 Break 更加合适。下面我们来看一个例子:
/* 本段代码仅用作演示目的,不要写这样的代码!*/
Int I, J, Total;
While ( 1 )
Scanf("%D", &I);
If ( I == 100 )
Printf("100 Is Not Allow.
Break;
For ( J = 0, Total = 0; J != I; ++J )
If ( (Total += J) > 100 )
Printf("Greater Than 100 Is Not Allow.
Break;
/* 其它语句 */
/* 其它语句 */
/* 其它语句 */
当 I 等于 100 时,外循环中的 Break; 会被执行,从而跳出 While 循环,转而继续执行 While 循环后的语句。如果 I 等于 50,则能进入 For 循环。For 循环中,当 (Total += J) > 100 为真时,Break; 会被执行,跳出 For 循环,转而继续执行 For 循环后的语句。如下图所示:
和 Continue 一样,Break 也是为了简化代码而生的!上面这段代码完全是为了演示 Break 而瞎编的,导致代码复杂化了,请试着将其简化。
