man命令 如果你的英文足够好,那完全可以不靠任何人就精通linux,只要你会用man。Man实际上就是察看指令用法的help,学习任何一种UNIX类的操作系统最重要的就是学会使用man这个辅助命令。man是manual(手册)的缩写字,它的说明非常的详细,但是因为它都是英文,看起来非常的头痛。建议大家需要的时候再去看man,平常吗,记得一些基本用法就可以了。 7.
logout命令 一看就知道了,这是退出系统的命令,我就不多说了。要强调的一点是,linux是多用户多进程的操作系统,因此如果你不用了,退出系统就可以了,关闭系统你就不用操心了,那是系统管理员的事情。但有一点切记,即便你是单机使用linux,logout以后也不能直接关机,因为这不是关机的命令。 1.
Mount命令
这是Linux初学者问得最多的问题。由于大家已习惯了微软的访问方法,总想用类似的思路来找到软盘和光盘。但在Linux下,却沿袭了UNIX将设备当作文件来处理的方法。所以要访问软盘和光盘,就必须先将它们装载到Linux系统的/mnt目录中来。
装载的命令是mount,格式如下:mount -t 文件系统类型 设备名 装载目录
文件系统类型就是分区格式,Linux支持的文件系统类型有许多:
msdos DOS分区文件系统类型
vfat 支持长文件名的DOS分区文件(可以理解为Windows文件)系统类型
iso9660 光盘的文件系统类型
ext2 Linux的文件系统类型 ......
设备名,指的是你要装载的设备的名称。软盘一般为/dev/fd0 fd1;光盘则根据你的光驱的位置来决定,通常光驱装在第二硬盘的主盘位置就是/dev/hdc;如果访问的是DOS的分区,则列出其设备名,如/dev/hda1是指第一硬盘的第一个分区。 装载目录,就是你指定设备的载入点。
l
装载软盘
首先用mkdir /mnt/floppy 在/mnt目录下建立一个空的floppy目录,然后输入mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy 将DOS文件格式的一张软盘装载进来,以后就可以在/mnt/floppy目录下找到这张软盘的所有内容。
l
装载Windows所在的C盘
mkdir /mnt/c 在/mnt目录下建立一个空的c目录;
mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/c 将Windows的C盘按长文件名格式装载到/mnt/c目录下,以后在该目录下就能读写C盘根目录中的内容
l
装载光盘
mkdir /mnt/cdrom 在/mnt目录下建立一个空的cdrom目录;
mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom 将光盘载入到文件系统中来,将在/mnt/cdrom目录下找到光盘内容。有的Linux版本允许用mount /dev/cdrom或mount /mnt/cdrom命令装载光盘。
要注意的是,用mount命令装入的是软盘、光盘,而不是软驱、光驱。有些初学者容易犯一个毛病,以为用上面命令后,软驱就成了/mnt/floppy,光驱就成了/mnt/cdrom,其实不然,当你要换一张光盘或软盘时,一定要先卸载,再对新盘重新装载。
l
卸载
卸载的命令格式是:umonut 目录名,例如要卸载软盘,可输入命令umonut /mnt/floppy。要注意的是,在卸载光盘之前,直接按光驱面板上的弹出键是不会起作用的。 |
