基于FPGA的异步LVDS过采样的研究和实现(2)
2.3.2 数据选择
当完成数据比较和边沿检测后,DRU需要对比较的数据进行处理。在设计中,采用一个简单的状态机,依据数据边沿的位置和它迁移的位置,选择远离数据边沿的位置作为采样点。
由于电压和温度的变化,源时钟和接收时钟之间抖动、相位的不同,理想的采样点应该是左右移动的。也就是说E4[0]到E4[3]的等式值总是变化的,依据这些变化值,状态机状态发生迁移,如图6所示。
表1给出了数据选择的对应关系,其中,EQ表示当前状态机的位置,DQ表示互连逻辑中使用的采样值。在过采样模式下的每个ISERDESE2是通过两组IDDR触发器实现的,因此DO表示应该使用哪一组触发器作为最理想的采样点。
2.4 时钟对齐状态机
在设计中,BUFIO和BUFG两个时钟域之间的相位关系不确定。为了在不同的时钟域之间传输数据,需要实现CDC逻辑,两个时钟之间相位必须对齐。时钟对齐电路采用了一个FPGA I/O区域内所有的I/O管脚具有相同时序特性的原理。
一个OSERDESE2被BUFG时钟域的时钟(IntClk、IntClkDiv)驱动,并且装载一个固定的数据模板。OSERDESE2在IntClk频率下输出一个时钟模板。通过反馈路径,时钟模板被相邻的ISERDESE2捕获,ISERDESE2工作在BUFIO时钟域。通过这种技术,可以测量不同的两个时钟之间的相位关系。使用MMCM中有一个小的状态机,可以实现独立的相位改变的能力,BUFG时钟发生相位改变,以适应BUFIO时钟域的相位。
3 仿真与验证
本论文采用XC7K325T芯片异步LVDS过采样进行设计和实现,并采用ISIM13.3进行仿真验证,采用ISE13.3进行综合、布局布线、生成bit文件。
将生成的bit文件下载到Xilinx评估版KC705中,并进行测试、验证。实际测试结果表明:基于FPGA的异步LVDS过采样系统功能正确,传输速率达到了1.25Gbps。
4 结束语
本文针对LVDS接口,研究并实现了一种基于FPGA的LVDS过采样技术,重点对LVDS过采样中系统组成、ISERDESE2、时钟采样、数据恢复单元、时钟同步状态机等关键技术进行了描述,并基于Xilinx评估板进行了验证。经严格测试验证表明:基于FPGA实现的异步LVDS过采样技术功能正确,传输速率达到1.25Gbps。 |
