» Xilinx FPGA ChipScope的ICON/ILA/VIO核使用
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2015-10-19 21:34
而且
使用ChipScope有两种方式:
第一种,使用CoreInsert,可参考下面链接:
http://blog.csdn.net/rill_zhen/article/details/8115756
http://www.eefocus.com/article/08-11/57630s.html
这种方法可以快速的使用ICON和ILA核,以及ATC2核,而且不必修改原代码。缺点是不能使用其他核,如VIO核。以及用ILA观测信号时,有的可能被综合器综合掉的信号就观察不到了。
第二种,使用Generator的方法,可参考下面链接,是一个Verilog的使用教程。
http://download.csdn.net/detail/sundonga/8284737
http://download.csdn.net/detail/sundonga/8285149
官方推荐使用方法二,在工程中添加IP核,然后例化到程序中,需要修改原代码,但可以使用所有ChipScope核,且使用灵活。
下面,使用方法二,使用VHDL来完成ICON/ILA/VIO的使用,相关工程文件可从这下载:
http://download.csdn.net/detail/sundonga/8284747
1. 以一个8位的加法器为例,写好加法器的代码后,先加入一个ICON核
2. 设置ICON核的参数,由于要与一个ILA核和一个VIO核相连,因此控制口选择2,如下图。
3. 添加ILA核,选择一组观测,且一组观测8位,用来观测我的8位加法器的值。
4. 添加VIO核,设置8个虚拟输入,8个虚拟输出,8个输入接加法器的8位,输出只用了一位接reset。
5. 添加完IP核之后,可以看到工程中除了自己原来写的VHDL和UCF文件,多了三个IP核文件。
6. 之后写一个顶层文件,将mycounter/ICON/ILA/VIO全部例化、连接。然后综合布线,最后点击左下角Analyze Design Using ChipScope。
7. 开发板上电,按图中所示找到设备,加载.bit文件。会看到Device0中有ILA核和VIO核。
8. 双击左侧VIO核,设置虚拟输入AsyncIn[0]为按钮,即可实现虚拟的reset键。
9. 双击左侧Waveform,再单击上方小三角可抓波形,当然我这里没有设置触发,也可以先设置好触发后再抓波形
10. 将加法器的输出建立BUS后,可以使用Bus Plot查看,可以看到是0~255的循环,且使用虚拟输入可清0。
原文链接:
http://blog.csdn.net/sundonga/article/details/42044007/
