手机电池使用两三年或放置一段时间不用,会出现充电困难或根本无法充电的情况。对于这样的电池,很多人会选择直接扔掉。就此情况记者咨询了手机维修专家,据介绍,在这种情况下,如果适当的运用一些小窍门,这些电池就有可能“起死回生”。
如果手机电池已经使用了两三年,就可能出现充电困难的情况。这时应该检查是不是因为充电器接口老化或充电器本身损坏,检查手机充电接口是否因老化出现接触不良,如果是,则需要更换。如果不是,可能是电池与手机接触部分出现了氧化,可以将手机电池取出,用橡皮擦拭一下电池身上的金属脚(金色小铜片),然后将电池放回手机,充电困难的情况一般会有好转。
对放置一段时间不用的手机电池,充电困难或无法充电,可以试试冷冻法。用保鲜膜将电池包裹三层,然后在保鲜膜外包三层报纸,放入冰箱冷冻室内,2天至3天后取出,再在常温状态下放置一天,这样可以起到一定效果。如果手机电池已经起鼓,就说明其内部结构已经损坏,只能更换新的电池。 |
