Fe1.1s 是高性能,低功耗和高性价比等特点的USB2.04port HUB chip,支援热插拔功能。FE1.1S是用于USB2.0 HUB的主控IC, 提供4个USB Port,具备高性能、
低功耗、低成本的特点。采用STT数据传输架构,有良好的数据交换能力,通过USB-IF认证,EMI及ESD性能良好。具有Self-Power供电模式时过流保护功能,支持
数据传输时4个LED灯指示,提供定制PID/VID的功能。内置3.3V与1.8V LDO,外围线路精简,采用SSOP28封装。集线器(FE1.1S USB2.0 STT HUB I)产品简介
性能特点:
省电不发烫的28pin USB 2.0 4-port Hub 控制芯片:4 Port 全速运作,芯片温度远低于所有竞争对手;讯号有效传递最远的28pin USB 2.0 4-
port Hub 控制芯片:USB 信号驱动强度可达10米,远远超越所有竞争对手(一般都约五米);支援 5颗(LED)灯号指示的28pin USB 2.0 4-port Hub 控制芯片
;在CE/FCC EMI(电磁波干扰)&ESD(抗静电)测试表现最佳的一颗28pin USB 2.0 4-port Hub 控制芯片;内建5V转3.3V跟3.3V转1.8V 的LDORegulator 并
支援更改PID/VID;正式通过USB-IF 协会最新版的认证的一颗28pin USB 2.0 4-port Hub 控制芯片(认证编号 TID30000024)。
Fe1.1s应用于:平板电脑,USB接口扩展的网络播放机。
动能世纪科技有限公司
郭先生/RAIN
Tel:18025394686
Q Q:2355573216
地址:深圳市
福田区
振中路
新亚洲国利大厦1139-1142室
Http://www.dnsj88.com |
