波峰焊每4小时维护保养内容:
1、将两波峰间的锡渣清理干净;
2、用手刷蘸酒精将松香喷嘴刷干净;
注:在操作此步骤时,必须确保链条内无PCB在传送.
波峰焊每天维护保养内容:
1、清理锡池内残渣,用锡勺将锡面上所有锡渣收集起来,并加还原粉还原锡渣内部分碎锡;完成以上步骤后,将锡炉归位.
2、用碎布蘸玻璃水将防护玻璃内外擦洗干净
3、用手刷蘸酒精将链爪上脏物刷干净,用竹签将藏于链爪与黑片之间的脏物清理干净
4. 将喷雾抽风罩内的过滤网拆下用酒精清洗干净
波峰焊每周维护保养内容:
1、清理波峰组件;分别拧下两个波峰两端的固定螺丝,用大力钳夹住波峰两头的边框,并辅之以铁钩帮助取出两波峰,放于准备好的大纸片上;与回流焊相同,将波峰内的锡渣铲除干净,特别是处于波峰底部的网孔容易堵塞,应重点清理; 装回波峰,注意给固定螺丝加高温油,螺丝旋到刚好贴到螺栓面即可,切不可用大力将螺丝往下拧.
2、用干净碎布将入端,PCB感应器擦拭干净
3、擦除两波峰锡泵轴承的脏润滑油,用油枪将新油通过油喷压入轴承内
4、拆下松香区、预热区的抽风软管,将内部松香等脏物洗净
5、清理机身外壳、底座、炉内壁、松香缸及洗爪
波峰焊每月维护保养内容:
1、清理松香喷嘴滑轨、位置距离传感器,并给滑轨涂上新的润滑油
2、拆下控制箱上的冷却风扇,将隔离网洗净吹干后再重新装上
3、给链条加新润滑油;清洁链条转动马达及其网罩
4、拆下松香喷嘴,检查内部密封胶圈有无破损,并给胶圈涂上一层凡士林
5、将整个两发波器一起拆下,清干净锡泵下端的锡渣等脏物,轴承的脏润滑油,清洁马达网罩,用油枪将新油通油嘴压入轴承内
波峰焊每年维护保养内容:
1、将整个链条拆下,用酒精泡洗干净,重新装上后并加润滑油;拆卸步骤如下: 拆下 链条上专用的连接链, 将入端的张紧齿轮组件拆下, 将链条整个从出端拉出
注意:链条不可扭折,只可沿链条方向水平卷曲.
2、检查洗爪泵磁性耦合是否良好;拆下三个固定螺钉,检查磁套是否很好的安装在马达轴上,用中性清洁剂清洗泵及磁套,重新装好洗爪泵,注意按原来箭头所示方向安装
[最后修改于2013-10-12 18:12] |
