java导出文件弹出下载框让用户选择路径(4)
ExcelUtils.class
    package com.mofang.util;
    import java.io.IOException;
    import java.io.OutputStream;
    import java.util.ArrayList;
    import java.util.Calendar;
    import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
    import jxl.Workbook;
    import jxl.write.Label;
    import jxl.write.WritableSheet;
    import jxl.write.WritableWorkbook;
    import jxl.write.WriteException;
     * ExcelUtils 导出excel
     * @author joe
    public class ExcelUtils {
         * 生成一个Excel文件
         * @param title 工作表的名称
         * @param titles 工作表的内容
        public static String writeExcel(String[][] titles, String title,
                HttpServletResponse response, Boolean[] titleNumFlags)
                throws IOException {
            String fileName = title + Calendar.getInstance().getTimeInMillis();
            response.setContentType("application/vnd.ms-excel;charset=utf-8");
            response.setHeader("Content-Disposition", "attachment;filename="
                    + new String((fileName + ".xls").getBytes(), "iso-8859-1"));
            // 根据传进来的file对象创建可写入的Excel工作薄
            OutputStream os = response.getOutputStream();
            WritableWorkbook wwb = null;
            try {
                // 首先要使用Workbook类的工厂方法创建一个可写入的工作薄(Workbook)对象
                wwb = Workbook.createWorkbook(os);
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            if (wwb != null) {
                // 创建一个可写入的工作表
                // Workbook的createSheet方法有两个参数,第一个是工作表的名称,第二个是工作表在工作薄中的位置
                WritableSheet ws = wwb.createSheet(title, 1);
                jxl.write.NumberFormat nf = new jxl.write.NumberFormat("#0.00"); // 设置数字格式
                jxl.write.WritableCellFormat wcfN = new jxl.write.WritableCellFormat(
                        nf); // 设置表单格式
                // 下面开始添加单元格
                for (int row = 0; row < titles.length; row++) {
                    // System.out.println(row);
                    for (int j = 0; j < titles[row].length; j++) {
                        if (titleNumFlags[j]) {// 当数值型时先转换成double
                            try {
                                double titlesDoubleValue = Double
                                        .parseDouble(titles[row][j]);
                                ws = writeNumberToWs(ws, wcfN, row, j,
                                        titlesDoubleValue);
                            } catch (Exception notnum) {
                                String titlesStringValue = titles[row][j];
                                // 这里需要注意的是,在Excel中,j表示列,row表示行
                                ws = writeStringToWs(ws, row, j, titlesStringValue);
                        } else {
                try {
                    // 从内存中写入文件中
                    wwb.write();
                    // 关闭资源,释放内存
                    wwb.close();
                    os.flush();
                    os.close();
                } catch (IOException | WriteException e) {
                    //e.printStackTrace();
            return fileName;
        private static WritableSheet writeNumberToWs(WritableSheet ws,
                jxl.write.WritableCellFormat wcfN, int row, int j,
                double titlesDoubleValue) {
            jxl.write.Number labelNF = new jxl.write.Number(j, row,
                    titlesDoubleValue, wcfN); // 格式化数值
            try {
                ws.addCell(labelNF);
            } catch (WriteException e1) {
                e1.printStackTrace();
            return ws;
        private static WritableSheet writeStringToWs(WritableSheet ws, int row,
                int j, String titlesStringValue) {
            Label labelC = new Label(j, row, titlesStringValue);
            try {
                // 将生成的单元格添加到工作表中
                ws.addCell(labelC);
            } catch (WriteException e) {
            return ws;
        public static String[][] changeToArray(ArrayList<String[]> contentsArrayList) {
            String[][] contents = new String[contentsArrayList.size()][];
            for (int i = 0; i < contentsArrayList.size(); i++) {
                contents[i] = contentsArrayList.get(i);
            return contents;
