凌科芯安基于32位智能卡芯片为硬件平台的最高端高速加密芯片
1.1 LKT4200产品概述
LKT4200是凌科芯安科技(北京)有限公司行业内独家开发的以32位最高安全等级智能芯片为基础的具有目前行业内最高性能最高安全性的软硬件加密产品。软硬件开发商可以把自己软件中一部分算法和代码下载到芯片中运行。用户采用标准C语言编写操作代码。编译并下载到智能芯片中。在软件实际运行过程中,通过调用函数方式运行智能芯片内的程序段,并获得运行结果,并以此结果作为用户程序进一步运行的输入数据。LKT4200成了软件产品的一部分。从根本上杜绝了程序被破解的可能。
LKT4200能有效保护自有软件的知识产权,维护自身的经济利益,有效避免软件盗版。
1.2 产品功能及特性
LKT4200 32位高端加密IC是目前行业最高端性能的防盗版加密芯片,芯片采用32位CPU(获得全球最高安全等级EAL5+的智能卡芯片),10K RAM ,支持ISO7816及UART通信,通讯速率最高可达近500Kbps;用户程序存储区容量最高可达420K字节。在超高安全等级加密的同时,速度大大超越一般8位或16位加密芯片。
产品特点:
• 高性能、低功率32位CPU内核,指令支持标准C
• 支持用户程序下载
• 丰富的数学函数
• 64-420K以上字节FLASH,可以灵活作为程序存储区和数据存储器
• 内嵌真随机数发生器,符合FIPS140-2标准
• 外部时钟频率范围1~10M Hz
• 支持UART接口 最高支持近500Kbps通讯速率
• 通讯速率远远超过普通8位智能卡芯片为基础的加密芯片
安全特性:
• 电压检测模块对抗高低电压攻击
• 频率检测模块对抗高低频率攻击
• 多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感器,具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能
• 芯片防篡改设计,唯一序列号,
• 总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁
• 硬件3DES算法协处理器
• MMU存储器管理单元,可灵活设置SYS\APP模式及授予相应权限
• 程序和数据均加密存储
• 安全认证目标:EAL5+
技术参数:
• 工作电压范围:1.8v—5.5v
• 工作温度:-40℃~+85℃
• ESD保护:大于4KV
• 封装形式:SOP8 DIP8(可定制封装)
应用领域:
需要超高安全性,超高运算性能以及防盗性能的各类设备,单片机系统 |
