0引言
随着智能手机和电视机的普及,利用智能手机的Wi-Fi功能对电视机的遥控就成为必然。因为在我国的城镇人口中,基本上实现了人手一台智能手机,而且,智能手机是随身携带,但电视机的遥控器不是随身携带,常常遇到要开电视机或换台时找不到电视机遥控器。如果使用智能手机来遥控电视机,那么,这个问题就不存在了。
1硬件电路设计
虽然智能手机和目前大多数电视机都具有Wi-Fi,但电视机的Wi-Fi无法实现与智能手机的Wi—Fi链接,因为电视机不能额外加载Wi—Fi应用程序,导致智能手机无法对电视机的Wi—Fi进行“额外”控制。
但是,智能手机可以加载“额外”的应用程序,实现Wi—Fi控制。所以,怎样让电视机接收智能手机的Wi—Fi控制就是实现这种控制的关键。
目前电视机都有红外遥控功能,利用它的这个功能,将电视机的红外接收电路去掉,改接一个Wi—Fi接收转TTL控制电路、而传给电视机的控制是红外遥控编码信号,就实现了智能手机利用Wi—Fi对电视机进行遥控。
各种电视机的红外遥控电路虽然各有不同,但原理都是一样的。本文以海信LED55K560X3D电视机为例进行设计,其红外遥控电路与电视机的接口插座定义如图1所示。
图1 LED55K560X3D电视机红外遥控电路的插座接口定义
在图1中,IR是电视机红外遥控接收器发给电视机的红外控制信号。GND是公共信号。STANDBY是电视机给红外遥控接收器的电视机待机/开机信号。当电视机处于待机时,此信号为高;当电视机开机时,此信号为低。+5V是电视机给红外遥控接收器提供的5V电源。其它引脚无定义。
根据图1的信号定义,就可以构建图2所示电视机Wi-Fi转TTL信号的控制电路。
图2 Wi-Fi转TTL信号的控制电路
图2中,采用美国Qualcomm公司的OCA4004芯片作为主芯片来构成这种控制电路。因为OCA4004是一款带有CPU、并嵌入IEEE802.11 a/b/g/n协议、支持英特网工作的Wi—Fi芯片,不仅外围电路构成简单可靠,还能嵌入二次开发的程序,而不要另外增加MCU、ROM和RAM电路。
为了保持电视机的主控电路不做改动,与电视机红外遥控的接口依然不变,采用原有的HX1.25—9P—L—K插座,其信号脚的定义也不做改变。原红外遥控接收电路的待机信号STANDBY电路也按照原电路设计。在此处改变的地方是,三极管V1集电极增加了一个电阻R1,将待机信号引入OCA4004,进行开机/待机检测。红外接收处理电路全部去掉,换成以QCA4004为核心的Wi—Fi收发电路。增加Wi—Fi信号处理程序,将控制信号转换成对应的红外遥控编码,通过三极管V2进行电压幅值转换后送给电视机主控板,实现对电视机进行Wi—Fi遥控。 |
