万用表如何选购以及根据不同人群定位不同的万用表 万用表是电子爱好者最常用的测量仪器之一,是一种集成多种常用电学测量功能的仪器,常见的万用表具备电压、电流、电阻三大基础测试项目。现在不少万用表都向智能化和多功能化方向发展,所以很多数字化产品都具备自动量程选择和诸如测量电容、电感、频率、占空比、温度、三极管放大倍数等扩展功能。一般中低端的万用表技术已经非常普及,一些小作坊都能生产出各种多功能数字万用表,而且价格非常低廉。市场上一台万用表的价格从几元到几千元都有,那么我们该如何选择符合自己应用需要的万用表?
选购万用表应该从产品的性能、品牌、外观、售后服务、价格等几个方面综合考虑。
万用表的性能万用表的性能主要包括测量精度、扩展功能、可靠性、耐用性、产品安全特性这5个方面。
万用表的精度包括两个方面:一个是测量的准确度,即
通常所说的“误差”;另一个是测量的分辨率,就是通常所
说的“万用表的位数”。万用表的测量分辨率与测量准确度没有必然的关系。虽然通常说,测量分辨率高的产品档次比
较高,测量准确度也做得比较好,但并不是绝对如此。
有的厂家投机取巧,产品看上去显示的位数较多,功能
也比较多,但限于成本和技术,无法很好地控制准确度和稳
定性,一台三位半的万用表测量准确度要比一台看起来具有四位半显示的产品好是完全有可能的。万用表的分辨率是要
以准确度为基础的,否则高位数的显示是没有测量意义的。在高要求的测量中,对万用表的测量准确度是有相当要求的,
万用表的测量准确度是衡量产品档次的主要指标之一。
走高端路线的品牌,本着优质优价的原则选择高稳定性元件和设计,确保了产品的可靠性耐用性,虽然价格高些,
但产品性能稳定,寿命长,返修率低。走“拼价格”路线的
品牌严格控制成本,甚至不惜缩水,这样的产品虽然价格便宜,使用初期可能还不容易发现问题,但随着使用时间的延
长,问题就会慢慢暴露出来。好在大部分低端用户对万用表
的准确度并不敏感,也没有计量的手段,一般测测干电池显示1.5xxV,测测市电显示22xV就行了,所以有不少用户说自
己的便宜万用表质量还行,用了多年还没坏,其实很多产品真的拿去计量,早已不在“状态”了。
万用表的耐用性与产品的设计和品质密切相关,耐用的
产品在设计时就考虑到万用表可能面临恶劣的使用环境,包
括风吹雨淋以及意外的跌落和碰撞。高强度的外壳材料和抗
冲击设计以及高密封性是提高产品耐用性的基础。内部高品
质的器件可以延缓长期使用的磨损,有些高品质万用表的拨
盘采用优质金属,触点都做加厚镀金处理,这样可以起到抗
氧化耐磨的效果。有些10多年前产的名牌万用表在二手市场
经过多次转手,甚至被从洋垃圾中挑拣出来,依然可以正常
使用,足见其耐用性。
这就是为什么有很多外行纳闷,怎么一只万用表还要买二手的呢,二手的靠得住吗?
很多用户一说到万用表性能,往往专注产品的精度,其实产品的安全性更为重要,它与使用者的人身安全息息相关。误操作很难绝对避免,在超负荷或错误设定工作状态下,万用表能否保证最大限度地不使用户受到人身伤害以及
保持仪表自身的安全,这就与产品的安全特性设计有关。多一份设计余量,就多一份成本,但也更多一份安全
高端万用表往往采用昂贵的保险丝,如Fluke高端系列的
一颗保险丝的价格都在60元以上,一颗保险丝的价格完全可以买一两台便宜的万用表。高性能、高响应速度的保险丝能更灵敏、快速地隔断过载的意外,将仪器因为严重过载而发
生爆炸、融化等事故的可能性降到最低,同时保险丝管自身
内阻极低,可以将对串入电路后造成的影响控制在最小。
万用表的品牌
品牌是万用表品质的保证,同时也
是产品档次的体现。一个著名的品牌是经过多年市场的积淀,也是厂家对用户的承诺。一些国际著名品牌的低端万用表虽然在大众用户关注的测量精度和扩展功能上并不出彩,但在产品可靠性、稳定性、安全特性等不常为用户重视的内在品质上做得比较扎实,一丝不苟。用户用久了才能慢慢体会出高品质产品的含义。很多用户都喜欢通过比较参数来对比产品的性能,著名大品牌提供的产品参数
的真实性更有保障。
俗话说“隔行如隔山”,在工业发达的时代,行业的划分越来越精细,涉及的技术也越来越专业、越狭窄。同属电子行业,电器维修的高手一般不会精通仪器仪表专业技术,
大多停留在仪器应用的阶段,所以大部分万用表使用者并不会像万用表制造行业的业内人员那样对产品有深入了解,没有必要为买一块万用表而先成为万用表专家,这也是不现实的。普通的基础知识加上品牌保证就是选购的捷径,因为厂家已经从专业的角度为不同等级的应用设计好了不同档次的系列产品。对于品牌的信任在电子行业是广泛被接受的,当你拿出一块高档名牌万用表,懂行的人自然会对你的测试结果增添几分信任,同时也更认可你的专业程度。
指针万用表的选购
高品质的指针万用表应该具备优质的机械表头、灵活耐
用的挡位拨盘、稳定的系统精度、电压挡高内阻、完备的保
护机构、坚固耐用的外壳。优质的指针表头具有良好的响应
速度,同时具有适当的阻尼特性,有的高档表盘上还安装有
反光镜条,减小读出误差。一般大面积的表盘更容易读数,
但对于小型的便携型万用表,也要考虑产品的整体体积。国
产指针万用表主流应用级产品的直流精度为2.5级,也有少量
科研级的产品达到1.5级和1.0级,更高等级的指针表大多是
单项功能单量程的专用表了,实际一般应用2.5级的表已经足
够了。
在数字万用表的时代,高精度测量已经是数字表的天下,高档指针表的实用意义日趋没落。有些用户认为,早期出品的万用表大量使用高精度线绕电阻,拆开后盖内部满满
当当的,而近年出品的万用表则多用市面上常见的色环电
阻,拆开后盖内部空空落落的,因此品质下降,新产品没有
老货好,其实并不尽然。早期万用表使用线绕电阻,是因为
当时碳膜电阻的精度不够好,用传统线绕的方式更容易得到
阻值误差小的电阻。时过境迁,现在的色环电阻(碳膜电阻
和金属氧化膜电阻)的精度大大提高,加上二次筛选,很容
易得到符合误差要求的电阻,而且色环电阻的价格要比线绕
电阻便宜得多,所以大量使用色环电阻是必然的趋势。外观
看似差不多的色环电阻其实也有档次之分,包括精度等级和
稳定性等级,只要产品统调得当,一样可以制造出符合技术
规范的万用表。
数字万用表的选购
数字万用表是当前市场上的主流,按需选购,注重产品
的品质才是明智的选择。一般用户不必过分注重产品的分辨
率(显示位数),对于即使像家电维修这一类的应用,其实
最普通的三位半数字表就足够用了,高分辨率的测试绝大多
数情况下并没有实质性的帮助。对于大部分用户来说,万用
表实用、够用就好,不一定要买高价、高档的产品。名牌是
品质的保证,一般产品线中的中档产品具有最高的性价比。
高端产品虽然性能优良,但除了初期购置费用高昂外,后期
使用费用也会比较高。
首先,高性能产品耗电都会比较多,电池开销会比较
大。其次,使用的耗材(如保险丝之类的)费用比较高,如FLUKE高端万用表的一个保险丝都超过60元,一次误操作带来的损失会明显加大,不过好在它非常抗糟,再者电池能支撑较长时间。再次,后期的维修费用也与万用表的档次有关,高档万用表的维修费用很高。
对于一些与高压、大电流打交道的用户,万用表的安全
性比测量精度更重要。一般高精度的万用表适用于科研级和
研发级的应用,尤其是台式万用表更适合实验室使用,真正
使用七位半以上超高精度的万用表,需要有严格的规范,包
括适当的温度和湿度,并需要定期计量校准,如果像普通万
用表那样随便放置,开机就用,早就失去了实际使用意义。
对于初级电子爱好者,可以选择国内名牌、精度不一定很高的入门级多功能产品,如华仪MS8264或优利德UT60A,
价格不高,但功能齐全,有电容、三极管的测量等扩展功
能,可以免除购买专用仪器的费用,保护功能也比较齐全,
可以防止误操作对仪器的损毁。
对于专业生产线或者电子小厂的用户,因为连续开机,
工作时间比较长,所以需要耐用、省电、实惠的万用表,国
内名牌有良好的售后保障,入门级产品功能不多,但结实耐用的型号是这类用户理想的选择,如福禄克18B。
对于教学用万用表,一般批量比较大,大部分用户常关
心的结实耐用、耗材易损件价格低廉,对测量精度一般没有
特别的要求,只要求操作典型、直观由于是基础教学需要,
所以一般不选自动化程度很高的产品,如优利德的UT39A就
比较适合。
对于发烧级的电子爱好者,他们希望用的万用表有点档
次,但价钱又不太高,那么国产一线品牌的中高档产品是不
错的选择。
对于特定行业用户,一些有针对性设计的名牌产品在价
格和性能上有较好的平衡,如Fluke F11x系列,同时一些专门
的设计可以大大提高工作效率和提高测量的准确性。
对于应用于电力和工业上经常与高压大电流打交道的
用户,万用表的安全特性更为重要,名牌的中高档产品,如 Fluke 87V,在安全性方面会更有保障。
对于专业电子工程师,一块名牌高端的万用表,如Fluke287/289,就像男人的腕表一样,更能在同行间体现出“专
业”的身份。尽管有时万用表的高端性能并不那么重要,但高性能产品使用起来绝对有不一样的感受,也可以解决很多
复杂的测量问题。
手持数字万用表品牌的进口高端品牌有Fluke 、Agilent、 GMC,国产一线品牌有华仪、优利得、胜利。台式数字万用
表方面,进口高端品牌有Fluke, KEITHLEY、Thurlby、
国产一线品牌有固纬、普源、华仪、优利得、胜利。
市场上,一些进口的中高端的万用表报价相差很大,用
户选购时需要注意的是,有些低价货可能不是正货渠道,对
于灰色渠道的万用表,虽然也是原厂正品,但在官方售后维
修中可能会遇到一些问题。
最后,附上几个个人喜欢品牌的官网以及万用表的详细介绍,可以针对自己特别的需求,找寻自己需要的表。 万用表介绍:http://baike.baidu.com/view/343430.htm
美国福禄克:http://www.fluke.com/Fluke/cnzh/products/Digital-Multimeters
