使用 Angular 2 实现单页应用程序(3)
示例项目概述示例项目包含一个开箱即用的 Angular 应用程序,以及您将在开箱即用的应用程序上开发的一个自定义应用程序。当您完成上述操作后,您将拥有一个包含 3 个微型应用程序的        Angular 应用程序,每个微型应用程序中的特性使用了 3 个 Web 服务 API:
所有应用程序逻辑都将在您的浏览器中运行。仅在浏览器需要新数据时,才需要服务器。事实上,您可以关闭服务器进程,它仍会在您的应用程序中工作,因为它是一个 SPA。
下图显示了应用程序拓扑结构:
您将使用 Angular CLI 创建您的项目(该项目默认情况下会包含 AppModule 和 AppComponent)和 4        个自定义组件:
  • 菜单组件
  • 天气组件
  • 电影组件
  • 货币组件
您将创建用于菜单导航的路由,并将以下服务注入到天气、电影和货币组件中:
  • 来自使用微服务的 HTTP 的数据
  • 在使用这些服务时跨组件的资源共享
创建基础应用程序和模块准备好开始了吗?首先在操作系统命令行上转到您想放置项目目录的位置。
创建一个 Angular 项目运行下面的命令来生成一个新 Angular 项目(其中 dw_ng2_app 是项目名称):
ng new dw_ng2_app --skip-git
安装所有需要的包和 Angular 基础应用程序(这将花费大约 10 分钟时间)后,您将返回到操作系统命令提示符上。如果您随后列出 /dw_ng2_app        目录的内容,就可以看到项目结构:
|— e2e
|— node_modules
|— src
angular-cli.json
karma.conf.js
package.json
protractor.conf.js
README.md
tslint.json
../dw_ng2_app/src 目录的内容包括:
|— app
|— assets
|— environments
favicon.ico
index.html
main.ts
polyfills.ts
styles.css
test.ts
tsconfig.json
typings.d.ts
../dw_ng2_app/src/app 目录(根模块文件夹)包含以下文件:
app.component.css
app.component.html
app.component.spec.ts
app.component.ts
app.module.ts
index.ts
运行开箱即用的 Angular 应用程序更改到项目目录,运行 ng serve 来启动开箱即用的 Angular 应用程序。
默认情况下,该进程在端口 4200 上启动。如果您的 port 系统环境变量的值不是 4200,该进程将在此端口上启动。您可以运行 ng          serve --port 4200 命令来覆盖默认端口号,这是一项可选操作。
打开您的浏览器并输入 URL http://localhost:4200/。您的 Angular 应用程序会显示 app          works!,这表明应用程序已启动、运行并准备就绪:
如果在应用程序运行过程中更改代码,Angular 会非常智能地监视并自动重新启动应用程序。尝试编辑 app.component.ts 文件,更改 title        的值。您可以看到,您的浏览器页面反映了这一更改:
如何将模块链接到组件在清单 1 中,第 20 行显示了 AppModule 模块的声明。
清单 1. app.module.ts
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { HttpModule } from '@angular/http';
import { AppComponent } from './app.component';
@NgModule({
  declarations: [
    AppComponent
  imports: [
    BrowserModule,
    FormsModule,
    HttpModule
  providers: [],
  bootstrap: [AppComponent]
export class AppModule { }
此模块仅包含一个组件 —AppComponent— 如上第 10 行所示。第 18 行表明,在引导进程下启动的第一个组件是          AppComponent。
组件内部结构清单 2 给出了 app.component.ts 文件中的主要应用程序组件的内容。
清单 2. app.component.ts
3
4
5
6
7
8
9
10
import { Component } from '@angular/core';
@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
export class AppComponent {
  title = 'My Angular 2 app works!';
这是 app.component.html 文件中的主要应用程序组件的内容:
3
<h1>
  {{title}}
</h1>
元数据位置元数据告诉 Angular 如何处理类。事实上,在您通过向 AppComponent 附加元数据给类时,告诉 Angular 它还不是组件。
可以使用 @Component 修饰器附加元数据,这会将类标识为组件。@Component        修饰器接受一个必需的配置对象,该对象包含 Angular 创建和呈现该组件和它的视图所需的信息。
  中的代码使用可用的 @Component 配置选项中的 3 个选项:
  • selector:一个 CSS 选择器,告诉 Angular 在父 HTML 文件中找到 selector          标记的地方创建和插入此组件的一个实例
  • templateUrl:组件的 HTML 文件
  • styleUrls:组件的样式表,比如 .css 文件
组件内的模板位置模板是一个 HTML 表单,用于告诉 Angular 如何呈现组件。在   的第 5          行上,templateUrl 指向一个名为 app.component.html 的视图。
组件内的数据绑定数据绑定是一个 HTML 表单,用于告诉 Angular 如何呈现组件。在 app.component.ts 文件中,title 的值在类内设置,在        app.component.html 文件中使用。数据绑定可以是单向或双向的。在本例中,如果您在双花括号 {{ }}        内提及该变量,则该映射是单向的。值从类传递到 HTML 文件。
