东芝单片机介绍(3)
东芝单片机介绍(3)
图4所示为实际总线式彩电控制器的原理框图。
图4 总线式彩电控制框图
2、东芝TLCS-870/X系列单片机简介
  TLCS-870/X系列可以说是TLCS-870系列的增强型产品,相比于870系列,TLCS-870/X系列控制器加强了实时处理性能,并且使用多寄存器组进行任务切换,还采用流水线处理的方式进行高速指令处理。特别是它还提供了内置发动机控制电路(PMD),使得它特别适合用于空调、洗衣机等家用电器的马达控制。
2.1 基本特性
●8位的CPU内核
●指令代码和TLCS-870兼容,并在此基础上增加了扩展指令
●操作频率为20MHZ,最小指令执行时间:200ns
●1M地址空间
●通用寄存器和寄存器组
●指令集合
2.2 增强指令
  870系列具有412条指令,而870/X具有842条。增强指令举例如下:
●24位传送/计算指令
●64位数据传送指令
●16位乘法/除法指令
●位操作指令
●符号处理指令
3、东芝TLCS-90系列单片机简介
  TLCS-90系列是 TLCS-900的前身,主要用于游戏开发。
3.1 基本特性
●拥有20位地址线
●更多的运行代码和寻址模式
●中断控制器
●6个记时器
●A/D转换
●相应的系列接口
●53组I/O数据交换线
●48组内置的固定参数组
●外加内置的有选择性的RAM和ROM
3.2 应用
  TMP91C640是90系列的代表产品,它用于一些九十时代的Dynax的麻将游戏,比如说MahjongIf(1990)和Mahjong Tensinhai(1995)。
东芝16位单片机介绍
  东芝16位单片机主要是指TLCS-900家族系列,TLCS-900家族系列同时包括16位和32位,它们大多是基于CISC架构的,也有一些系统是基于RISC的。在这里主要介绍16位的MCU(微控制器),东芝16位的单片机主要有TLCS-900系列、TLCS-900/L系列、TLCS-900/H系列和TLCS-900/L1系列。
  目前TLCS-900家族提供部分或全部的以下特点:
●多功能、双向通用I/O口,
●掩模可编程,一次性可编程,采用FLASH闪存或EEPROM,
●多种串行接口,
●看门狗定时器,
●多路10位模/数、数/模转换,
●低功率低频模式或高性能高频模式,
●8位和16位脉宽调制(PWM)和可编程脉冲产生的(PPG)输出,
●电压范围介于1.8至5.5伏特,
●外部中断控制,
●图形发生器,适合步进电机控制,
●芯片选择/等待控制器,
●不同的芯片载体格式。
  由于需求这些特征差别很大,取决于所规定的特定项目,客户可以选择多种不同的版本。东芝16位单片机系列针对客户的需求其侧重点也不同。
1、TLCS-900系列
  TLCS-900系列是原生的16-位微控制器,便于较轻松地从8-位微控制器移植设计,TLCS-900系列包含高速、高性能的16-位微控制器,专门为不同应用的控制开发,例如办公和工业设备。
2、TLCS-900/L系列
  TLCS-900/L系列采用低功耗设计,是一种功能非常理想的移动设备。
3、TLCS-900/H系列
  TLCS-900/H系列有16位和32位2种,16位的高性能微处理器是功能非常理想的办公室设备。
4、TLCS-900/L1系列
  TLCS-900/L1系列提供处理速度和低功率消耗之间良好的平衡,低电压操作模式下具有较高的数据处理能力,适合嵌入式应用。TLCS-900家族内指令代码的兼容性确保从16-位顺利移植到32-位系统,是从16-位顺利移植到32-位系统的过渡产品。TLCS-900/L1系列作为东芝开发的16位单片机系列的后期产品,它不仅具有与TLCS-900,TLCS-900/L以及TLCS-900/H完全兼容的全功能指令集,还拥有很多优异的性能,例如:最高速度下的性能对照,通过对内部操作的加速,900/L1系列的处理能力能够达到工作于3V电压下的常规(900/L)处理器的4倍;在给定性能等级下的能耗,由于使用了门控信号来停止系统时钟对无需使用的内置功能块的支持,并且对门电路进行了优化,900/L1系列能耗只有常规MCU(900/L)的1/3;装备了EMC寄存器,低噪声。
继承事业,薪火相传
