东芝单片机介绍(4)
东芝单片机介绍(4)
东芝32位单片机包括TLCS-900家族中的TLCS-900/H1系列、TX39家族、TX19家族和MeP。
1、TLCS-900/H1系列
  TLCS-900/H1系列MCU在80 MHz时最小的指令执行时间为12.5ns,TLCS-900/H1系列包含以32-位高性能900/H1CPU核心为基础的微处理器。除了标准900/H1产品的最小指令执行时间在20 MHz时为50ns,900/H1系列还提供高速产品,其通过实现在80 Hz时最小的指令执行时间来获得标准产品4倍的处理性能。
2、TX39家族
  面向嵌入式用途的TX39RISC微处理器家族是由东芝公司基于MIPS科技公司设计的R3000A架构开发而来,为东芝公司原创的32位处理器家族。将TX39/H或高速率的TX39/H2作为CPU核应用于门阵列或基于单元的芯片中,可以提升系统的集成度。
2.1特征
■高性能RISC技术
 ●R3000A架构
 ●内在操作频率 TX39/H: 92 MHz, TX39/H2, H3: 133 MHz
 ●内置cache存储器
 ●无阻塞装载功能
 ●当前执行指令的下一条指令将在Cache被重新填充时执行。
 ●DSP功能
 ●执行一个32位乘加运算(MAC)只需要一个周期。
■适用于嵌入式用途的功能
 ●精简的代码规模和改进的性能
  ►使用类似分枝的指令
  ►硬件互锁功能
 ●改进的实时能力
  ►cache所定功能
 ●实时调试器系统互联
 ●Cache开启时可进行实时调试
■低功耗
 ●低功耗模式
 ●时钟停止功能
■嵌入式阵列 / 基于单元 的芯片中理想的CPU核
 ●TX39/H2: 0.25 μm制程技术
 ●TX39/H3: 0.18 μm制程技术
 ●完善的开发环境
■推荐应用
 ●移动终端网络, 汽车导航
 ●该系列产品可用于多种用途,不仅限于以上用途。
3、TX19家族
  具有极紧密封装和高性能的TX1932位微处理器家族由东芝公司基于MIPS架构开发而来,它包括TX19系列和TX19A系列。
  TX19家族在TX39家族的基础上增加了对MIPS16专用扩展(ASE)的支持以及高效率代码压缩机制。东芝已经推出了将TX19处理器核和各种外围设备结构单元集成在同一块芯片上的专用标准产品(ASSP)。另外,TX19处理核也同样可用于面向高性能嵌入式系统的ASIC设计中。
3.1 处理器核心特征
■高性能RISC技术
 ●DSP功能[执行一个32位乘加运算(MAC)只需要一个周期。]
■适用于嵌入式用途的功能
 ●与MIPS16™ ASE兼容 [目标代码兼容于MIPS16™ ASE]
 ●改进的实时能力 [使用虚拟寄存器,实现快速中断反应(TX19A)]
 ●位运算指令(TX19A)
■低功耗
 ●NANO FLASH™实现了相当于掩模ROMb版本的低功耗
 ●通过使用低功耗库优化设计
 ●低功耗模式 [频率转换/ 双时钟(不运用在一些产品中) /多种待机模式]
■嵌入式阵列/基于单元的芯片中理想的CPU核
 ●高集成度内核
 ●完善的开发环境
4、MeP(媒体嵌入式处理器)
  媒体嵌入式处理器是基于东芝原生结构的媒体处理器。由于其灵活的可配置性和可扩展性,可以定制MeP用于目标应用。
4.1 MePcore概述
 ●MePcore是一个可配置的、可扩展的处理器核心
 ●32-位RISC架构
 ●采用32位/16位不同长度的指令,代码效率高
 ●支持选择性指令和其它配置项
 ●支持硬件扩展接口
 ●不取决于制程技术的完全可综合设计
 ●高性能和低功耗
4.2 配置项
 ●通过选择媒体处理器要求的可选择指令或者高速缓冲存储器的大小,可以设置最佳配置。
 ●可选择指令
  ►32位乘法/除法、位操作、零检测、差分绝对值以及其它
 ●存储器配置
  ►指令高速缓冲存储器:0 - 16 Kbytes,直接映射或者双向组相联
  ►数据高速缓冲存储器:0 - 16 Kbytes,直接映射或者双向组相联
  ►指令RAM: 0 to 32 Kbytes
  ►数据: 0 to 128 Kbytes
 ●中断控制器:1-32个中断来源以及1, 3, 7, 或者15个优先等级
 ●定时器/计数器:0-4个通道
 ●调试器支持功能
 ●总线宽度:32或者64位
 ●字节排序:Big-Endian或Little-Endian
4.3 硬件扩展
 ●具体应用扩展可连接至MePcore,用于高性能处理。
 ●用户定制指令单元
  ►定制指令,用于单周期算术运算
 ●DSP单元
  ►定制指令,用于多周期算术运算。
  ►能够访问MePcore的内部数据RAM
  ►同步双组访问MePcore的数据RAM
 ●VLIW 协处理器
  ►作为一个双向或者三向VLIW处理器和MePcore一同工作
 ●硬件引擎
  ►可扩展控制寄存器(每个最多4K字)
4.4 开发环境
 ●第三方供应商提供软件开发环境,其支持在此描述的配置项和硬件扩展
 ●MeP综合环境
 ●语言工具(C/C++编译器、汇编器和链接器)
 ●软仿真器
 ●调试器
 ●评估电路板
4.5 MeP模块
 ●模块是一个处理器模块,为具体的应用定制
 ●MePcore
  ►可配置处理器核心
 ●扩展
  ►四种硬件扩展
  ►多个扩展
 ●局域总线
  ►MeP模块里的内部数据总线
  ►分级总线结构,获得更高的传输效率
 ●DMAC
  ►在全局总线和MePcore或者扩展间传输数据
 ●全局总线 I/F
  ►提供一个总线桥接至芯片上的总线
继承事业,薪火相传
