STM32 USB HID双向数据传输(2)
部分程序源码:
STM32的报告描述符:
[C] 纯文本查看 复制代码
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
const uint8_t CustomHID_ReportDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_REPORT_DESC] =
        0x05, 0x8c, /* USAGE_PAGE (ST Page) */
        0x09, 0x01, /* USAGE (Demo Kit) */
        0xa1, 0x01, /* COLLECTION (Application) */
        // The Input report
        0x09,0x03, // USAGE ID - Vendor defined
        0x15,0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
        0x26,0x00, 0xFF, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
        0x75,0x08, // REPORT_SIZE (8bit)
        0x95,0x40, // REPORT_COUNT (64Byte)
        0x81,0x02, // INPUT (Data,Var,Abs)
        // The Output report
        0x09,0x04, // USAGE ID - Vendor defined
        0x26,0x00,0xFF, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
        0x91,0x02, // OUTPUT (Data,Var,Abs)
        0xc0 /* END_COLLECTION */
}; /* CustomHID_ReportDescriptor */
上位机测试程序:
[C] 纯文本查看 复制代码
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
  * @brief  发送数据后读取数据
  * @param  None
  * @retval None
void HIDSampleFunc(void)
        HANDLE       hDev;
        BYTE         recvDataBuf[1024],reportBuf[1024];;
        DWORD        bytes;
        hDev = OpenMyHIDDevice(0); // 打开设备,不使用重叠(异步)方式 ;
        if (hDev == INVALID_HANDLE_VALUE){
                printf("INVALID_HANDLE_VALUE\n");
                return;
        reportBuf[0] = 0; // 输出报告的报告 ID 是 0
        for(int i=0;i<REPORT_COUNT;i++){
                reportBuf[i+1]=i+1;//将数据存放在数据缓冲区
        printf("开始写数据到设备...\n");
        // 写入数据到设备,注意,第三个参数值必须为REPORT_COUNT+1,否则会返回1784错误
        if (!WriteFile(hDev, reportBuf, REPORT_COUNT+1, &bytes, NULL)){
                printf("write data error! %d\n",GetLastError());
                return;
        }else{
                printf("成功向设备写出%d个数据... \n",bytes);
        printf("开始从设备读取数据...\n");
        // 从设备读取数据,注意,第三个参数值必须大于等于REPORT_COUNT+1,否则会返回1784错误
        if(!ReadFile(hDev, recvDataBuf, REPORT_COUNT+1, &bytes, NULL)){ // 读取设备发给主机的数据
                printf("read data error! %d\n",GetLastError());
                return;
        }else{
                printf("成功向设备读出%d个数据... \n",bytes);
        printf("设备返回的数据为:\n");
        //显示读取回来的数据
                printf("0x%02X ",recvDataBuf[i+1]);
        printf("\n\r");
继承事业,薪火相传
