void DMA_Configuration(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
DMA_DeInit(DMA2_Channel3);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DAC_DHR12R1_Address;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&FIR_OutPutValueTab;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 200;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA2_Channel3, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA2_Channel3, ENABLE);
DMA_ITConfig(DMA2_Channel3,DMA_IT_TC,ENABLE);
注意红色字体写的那行代码,当我们传输多个数据时,需要将其设置为连续转换!其余就不赘述了。
接下来谈谈DAC固定电压的配置。
STM32的DAC固定电压配置和上面的波形输出配置相似,不同的地方在于它要多调用一个函数:DAC_SoftwareTriggerCmd(DAC_Channel_1,ENABLE);这样才会输出固定的电平。
具体配置如下:
void DAC_VOLTAGE_Configuration(void)
DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure;
DAC_DeInit();
DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_None;
DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable;
DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);
DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
配置完成后,调用DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,4000);函数就可以发送数据了!!极其方便。比起5615,0832之流不知简便了多少!有两点要注意:1、该函数的第一个参数DAC_Align_12b_R不可依据设置ADC外设地址的方式重写这个地址,因为这个参数是不带基址的,而我们重写地址后一半会把基址算进去,这样就不对了!(笔者就曾经卡在这里!看来凡事不可先入为主,否则问题迟早会发生。)2、每次改变发送数据时,要同时调用以下两个函数:
至于为什么,我的理解是:因为DAC改变数据后并不会立即写入寄存器,需要一次更新,由于不是通过定时器触发来更新,因此就只能通过调用函数的方法来更新。 |
