(2)内存 & 流量控制器(MTC)
MTC的主要功能就是确保处理器能够高效访问外部存储区,并避免产生瓶颈现象,从而降低片上处理速度。最终目标就是提高OMAP平台整体的"有效频率"。"有效频率"概念是由德州仪器公司提出并定义的。它是指去除超高速缓冲存储器波动/差错、外部存储区读写冲突、固有的存储区等待时间等各种因素的影响,每秒钟内真正分配给特定应用的处理器运算周期数。为了优化OMAP体系结构,我们对处理器时钟频率、超高速缓冲存储器、存储器速度和数据总线宽度等参数进行了多元分析仿真,其中包括GSM协议软件和DSP应用(如:GSM语音编码器和MPEG4视频编解码器)等基准仿真。例如,在运行GSM 2/3层协议栈中的代码时,我们对MCU超高速缓冲存储器进行了如下配置:
超高速指令缓冲存储器: 16KB,双向成组相联;16B/线;
超高速数据缓冲存储器: 8KB,双向成组相联;16B/线;
仿真结果表明,采用这种结构时,超高速指令缓冲存储器的差错概率为3.4%,而超高速数据缓冲存储器的差错概率为9%。同样,我们利用GSM语音编码器基准对DSP超高速缓冲存储器进行了类似的分析。超高速缓冲存储器尤其适用于DSP代码,因为DSP多数操作是较短的、紧密的循环操作。分析结果表明,我们应该选择如下配置:16KB DSP双向成组相联超高速指令缓冲存储器,独立8KB RAM组,每线16字节。仿真表明,采用这种结构时,DSP指令差错概率为1%。
五 越来越明朗的3G应用前景
目前,手机是一个封闭的、静态的、嵌入式系统的完美范例。其功能在生产过程中就已经确定了。尽管手机也可以支持话音业务以外的简单应用(例如,基于文本的信息服务),但是,它的主要目的是为用户建立一个话音通信信道--这是一个固定的、实时的、集中的DSP任务。未来的移动电话市场可能会发生分化。传统的、以话音业务为主的移动电话将有可能继续占有一定的市场份额;另一方面,市场中将出现混合式移动通信设备,其调制解调器通信功能是不可或缺的,此类手机将应用于一种或多种数据应用。
可以预测,随着互联网的发展,我们将极有可能获得可下载的、消费者随心所欲选择的网络资源。今天,我可能选择下载一个MP3播放器应用程序;明天,手机就有可能支持电视会议,或者变为GPS辅助导航仪。从某种意义上说,手机将具有类似于个人计算机的特性。它将变为一个应用平台。
应用的要求可能是无止境的。因此,DSP技术在移动通信中仍然具有无限广阔的应用与发展空间。
(1)多芯片共行。基带DSP资源必须同时支持实时通信和用户交互式多媒体应用。因此,为了处理更大的数据带宽和专用DSP功能(如:语音识别、音频解压缩、图像/视频编解码),系统将极大地增加对DSP芯片MIPS(每秒执行兆指令数)的消耗,从2G或2.5G手机的50-100MIPS增长到500MIPS以上。由于实现通信调制解调器和动态应用平台时,对处理器MIPS负荷和环境的需求不同,未来的手机可能会采用多个DSP芯片 --一个DSP芯片用来实现固定功能,嵌入式调制解调器;另外一个更加灵活的DSP芯片用来实现各种应用。
(2)通用处理。在未来的手机中,为了支持各种可下载应用,3G应用DSP的体系结构和软件基础结构会不断变化。此时,DSP将不再像一个固定的功能或嵌入式处理器。它将开始呈现出许多类似于通用处理器的特征。它将要求使用诸如超高速指令缓冲存储器和内存管理单元等功能。而且,为了实现动态任务管理,它还需要一个实时操作系统。
DSP芯片作为一个具有诸多优点的通用硬件芯片,还能满足未来的发展需要。并且,在多种体制并存的时代里,由于以DSP为核心的通用硬件平台,可以通过不同的软件加载的方式来实现这种兼容。伴随着未来电子技术的不断发展,DSP的处理速度将会不断的提高,其在第三代移动通信中的应用范围也将越来越广泛。 |
