一、光纤布线系统的优势 随着信息时代的到来,用户对传输带宽的要求越来越高,光纤逐渐成为承载信息的主要载体,得到越来越多的应用,光纤到户(FTTH),光纤到桌面(FTTD)逐渐成为趋势。光纤与传统铜缆相比,有其特有的长处,如传输距离远、传输稳定、不受电磁干扰的影响、支持带宽高、不会产生电磁泄露,也因此使得光纤在一些特定的环境中发挥着不可替代的作用:
1、
传输距离长
当一些信息点传输距离大于100米时,如果选择使用铜缆,我们不得不添加中继器或增加网络设备和弱电间,成本急速提高,而且增加了故障点。如果我们使用光纤,可以轻易解决这一问题。
2、
不受外界影响
在某些特定工作环境中(如工厂厂房、空调机房、电力机房等)存在着大量的电磁干扰源,使用铜缆不能正常工作,而光纤不受电磁干扰影响,完全能够在这些环境中正常传输信息。
3、
保密性能好
光纤不存在电磁泄露,要探测光纤中传输的信号是非常困难的,在保密等级要求较高的地方(如军事、科研、审计等单位),光纤是用户的不二之选。
4、
综合成本大大降低
随着全球稀有金属价格的上涨,铜缆的成本也不断的提高,而且高频宽铜缆的体积也越来越大,安装维护成本都随之提高,正相反,光纤无论是材料成本、运输成本、安装成本、建筑辅佐成本、维护成本,还是检测成本都在逐年大幅下降,光纤代替铜缆的时代即将来临。 二、
光纤到户的发展趋势
2010年1月,国务院主持召开国务院常务会议,决定加快推进三网融合。三网融合是指广播电视网、计算机通信网和电信网互相兼容、相互渗透,并逐步整合成为统一的信息通信网络。在现阶段它并不意味着广播电视网、计算机通信网和电信网三大网络的物理合一,而主要是指高层业务应用的融合。三网融合是为了实现网络资源的共享,避免低水平的重复建设,形成适应性广、维护容易、费用低、带宽高的多媒体基础平台。三网融合后,人们可以通过手机、电视、电脑中的任意一个终端完成看电视、上网、打电话等功能,还可以享受视频点播、交互式游戏、远程教育、电子商务、远程医疗等多媒体服务。 三、
光纤到户(FTTH)的技术分析
光纤到户主要采用的PON技术,PON是一种无源光网络点到多点的光纤接入技术,它由局端的OLT(光线路终端)、用户端的ONU(光网络单元)以及ODN(光分配网络)组成。一般其下行采用TDM广播方式,上行采用TDMA(时分多址接入)或WDMA(波分多址)方式,而且可以灵活地组成树型、星型、总线型等拓扑结构。所谓无“无源”,是指ODN中不含有任何有源电子器件及电子电源,全部由光分路器等无源器件组成,因此无需租用机房、无需配备电源,大大降低了客理维护的成本,同进也节省了大量光缆资源。
EPON传输原理:
EPON系统采用WDM技术,实现单纤双向传输(强制)
为了分离同一根光纤上多个用户的来去方向的信号,采用以下两种复用技术:
下行数据流采用TDM技术;
上行数据流采用TDMA技术。
EPON系统连接图:
 四、
光纤到户(FTTH)项目设计
该项目为位于深圳福田区核心位置市级商圈CBD广场项目,主要由一栋四十一层的写字楼,一栋七层的商业裙房和四层地下室组成。根据业务功能划分为写字楼和商业两大部分,其中地下四层至地上七层为商业,八至三十八层为写字楼出租部分。
