I2C总线扩展I/O口通用器件 AT8574兼容PCF8574!
AT8574/8574A是芯景科技推出的低功耗I2C并行口扩展芯片。该器件采用低功耗CMOS工艺,包含8位准双向I/O口和I2C总线接口各一个。借助I2C总线,AT8574/8574A可对大多数MCU实现I/O口扩展。AT8574/8574A在I2C总线上充当从器件,还带有漏极开路的中断引脚INT————,可与MCU的中断逻辑引脚相连。通过INT————发送中断信号,所扩展的I/O口不必经由I2C总线就可通知MCU接收或发送数据。
AT8574与AT8574A的区别仅在于器件的I2C从地址范围不同。AT8574的地址高四位固定是0100,而AT8574A固定为0111。
AT8574/8574A工作电压范围为2.5V~6.0V,目前提供DIP-16、SO-16和SSOP-20三种形式的封装,可用于通过I2C总线扩展并行口的场合,如嵌入式仪器仪表、智能设备、通信设备等。
器件特性:
l         备用电流低,小于10μA
l         I/O端口输出带锁存功能,且具有较大的电流驱动能力,可直接驱动LED
l         提供3个可编程地址引脚,在I2C总线上可挂接最多8个同类器件
l         与Philips公司的PCF8574/8574A完全兼容
继承事业,薪火相传
