I2C总线进行数据传送时,时钟信号为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。
起始和终止信号
:SCL线为高电平期间,SDA线由高电平向低电平的变化表示起始信号;SCL线为高电平期间,SDA线由低电平向高电平的变化表示终止信号。
数据传送格式
(1)字节传送与应答
每一个字节必须保证是8位长度。数据传送时,先传送最高位(MSB),每一个被传送的字节后面都必须跟随一位应答位(即一帧共有9位)。如果一段时间内没有收到从机的应答信号,则自动认为从机已正确接收到数据。
AT24C02的芯片地址如下图,1010为固定,A0,A1,A2正好与芯片的1,2,3引角对应,为当前电路中的地址选择线,三根线可选择8个芯片同时连接在电路中,当要与哪个芯片通信时传送相应的地址即可与该芯片建立连接,TX-1B实验板上三根地址线都为0。最后一位R/W为告诉从机下一字节数据是要读还是写,0为写入,1为读出。
任一地址读取数据格式
void init()
//初始化
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
void start()
//启动信号
SDA=1;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=0;
delay();
void stop()
//停止信号
SDA=0;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
void respons()
//回应信号
uchar i=0;SCL=1;delay();
while((SDA==1)&&(i<255))
i++;
SCL=0;
delay();
void writebyte(uchar date)//
写一个字节
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;
SCL=0;
delay();
SDA=CY;
delay();
SCL=1;
delay();
SCL=0;
delay();
SDA=1;
delay();
