用s5pc100的GPIO模拟IIC(3)
(6)获取从机给主机的ACK信号
                                uint8 iic_get_ack()
        uint8 ret;
        SCL = HIGH;
        delay(50);
        ret = SDA;
        SCL = LOW;
        delay(50);
        return ret;
        四、读取LM75测量的温度值
        通过IIC读取LM75测量温度值的时序如下:
        实例代码如下:
                                unsigned int __read_lm75()
        uint8 ack;
        uint8 high,low;
        //设置IIC连接的pin为输出模式
        SET_GPIO_MODE(GPD.GPDCON,3,1);
        SET_GPIO_MODE(GPD.GPDCON,4,1);
        delay(100);
        //产生起始信号
        iic_start();
        //发送从机地址
        iic_write_byte(0x91);
        //设置IIC连接的pin(SDA)为输入模式
        SET_GPIO_MODE(GPD.GPDCON,3,0);
        //等待从机的ACK
        do{
        ack = iic_get_ack();
        }while(ack);
        //读取从机发送过来的数据
        high = iic_read_byte();
        //设置IIC连接的pin(SDA)为输出模式
        //发送ACK信号
        iic_send_ack();
        //读取从机发送过来的数据
        low = iic_read_byte();
        //发送停止信号
        iic_stop();
        return (high << 8) | low;
                        实验的经验:
                        1.读不到从机发送的ACK信号,原因是没有将SDA的那根线设为输入模式
                        2.在做的过程中,一开始每次读取的时候温度的值一直没有改变,后来发现是由于每次没有发送停止信号产生的。
继承事业,薪火相传
