叶绿素仪的嵌入式应用
叶绿素仪的嵌入式应用
由于叶绿素仪的嵌入式系统由硬件和软件两大部分组成,所以其分类也可以从硬件和软件进行划分。
       从叶绿素仪的硬件方面来讲,各式各样的嵌入式处理器是嵌入式系统硬件中的最核心的部分,而目前世界上具有嵌入式功能特点的处理器已经超过1000种,流行体系结构包括MCU,MPU等30多个系列。鉴于叶绿素仪的嵌入式系统广阔的发展前景,很多半导体制造商都大规模生产嵌入式处理器,并且公司自主设计处理器也已经成为了未来嵌入式领域的一大趋势,其中从单片机、DSP到FPGA有着各式各样的品种,速度越来越快,性能越来越强,价格也越来越低。目前叶绿素仪的嵌入式处理器的寻址空间可以从64kB到16MB,处理速度最快可以达到2000 MIPS,封装从8个引脚到144个引脚不等。
        嵌入式系统的核心是嵌入式微处理器。嵌入式微处理器一般就具备以下4个特点:
    1)对实时多任务有很强的支持能力,能完成多任务并且有较短的中断响应时间,从而使内部的代码和实时内核心的执行时间减少到最低限度。
    2)具有功能很强的存储区保护功能。这是由于嵌入式系统的软件结构已模块化,而为了避免在软件模块之间出现错误的交叉作用,需要设计强大的存储区保护功能,同时也有利于软件诊断。
    3)可扩展的处理器结构,以能最迅速地开展出满足应用的最高性能的嵌入式微处理器。
    4)嵌入式微处理器必须功耗很低,尤其是用于便携式的无线及移动的计算和通信设备中靠电池供电的嵌入式系统更是如此,如需要功耗只有mW甚至μW级。
叶绿素仪使用很简单的,不了解的客户们请仔细看一遍以下叶绿素仪的操作步骤,如果还有不懂的问题可随时拨打我们的售后热线。
1、校准。校准是基础步骤,因为只有仪器的测量起点是0,测出的结果才准确,不然就会有一定的偏差。每次开机都需校准,请遵照以下程序进行
(1) 打开电源;(2) 不放样品,按下探测头,直到听到“嘀”的一声,屏幕显示N=0 ―――表明校准完成; (3) 如果持续蜂鸣,表示校准未正确完成,重复(2)进行校准。
2、测量:(1) 不要测定过厚的样品,例如叶脉,如果测定有较多叶脉的样品,请多次测量并求平均值; 测量时确定样品完全覆盖接收窗;(2) 关闭测量头,按指压台直到听到“嘀”声,测量结果会显示在屏幕上,并自动储存;(3) 如果听到连续的蜂鸣,说明测量头闭合不严,或者样品太厚或太薄,重复2、3步测量,直到测定结束;(4) 如果显示的结果小数点闪烁(或者没有小数点),说明测量结果超出测量范围,结果的精确性不能保证。
3、数据储存。
(1) SPAD502在测定完后自动储存。叶绿素仪嵌入式能够同时存储30个数据,当数据达到30个时,仪器会自动删除第一个数据。
中国粮油仪器网—打造中国最专业的粮油仪器网!
